主题:【原创】扫盲系列之八:PEAA故障排除
浏览0 回复16 电梯直达
阳光海岸
故障排除
  故障排除,首先应分析原因。仪器故障产生的原因和出现的现象是错综复杂的 。必须小心观察故障现象,认真检测和细致地分析比较,才能找出故障所在。由于仪器型号繁多,结构、线路和功能差别较大,要详细讨论一起产生故障的原因和排除方法,必须针对具体仪器来分析,需参考厂家的仪器线路图、说明书和维修手册。这里仅从操作者正确使用和分析角度就一些共同性的常见的故障问题作简要讨论
(一)仪器显示系统故障
1.电源显示器不亮故障原因:电源进线断路或接触不良,保险管损坏源输入线某处断路。查处方法:用万用表查出故障并修复
2.显示仪表突然波动故障原因:电网电压变动太大,电子线路中个别元器件突然损坏;某处导线或接触点断路或短路;高压控制失灵
(二)光源系统故障
1.空心阴极灯点不亮故障原因:灯电源出问题或未接通;灯头与灯座接触不良;灯头接线断路;灯漏气。查处方法;分别检查电源、连线和插接件;若不是电路问题;再进行换灯检查。
2. 灯阴极辉光颜色异常故障原因:灯内惰性气体不纯。查处方法:在工作电流或大电流(80mA,150mA)下反向通电处理.
3.灯阴极口外发光或阴极内发生跳动的火花状放电,故障原因:灯内惰性气体压力降低不能维持正常放电后者由阴极表面氧化物或杂质所致。查处方法:前种情况需换新灯;后种情况通过十几毫安电流直到火花放电停止若无效则需换新灯。
4.氘灯不亮故障原因:氘灯电源系统出现故障;氘灯起辉电压因长期使用而增高;氘灯寿命完结。查处方法:针对原因分别加以处理。
5 氘灯能量不够故障原因:光栏小:光路未调好:波段不适:氘灯寿命终结。查处方法:加大光挡; 重调光路;换新灯。
    ( 三 ) 能量输出方面的故障
1. 空心阴极灯亮而高压开启后无能量输出故障原因 : 无负高压 ; 空心阴极灯发光异常或位置不对 ; 波长不准 ; 燃烧器挡光 ; 单色器故障 ; 主机电路故障。 查处方法 : 第二、三、四种情况易查 , 第一、五、六种情况需按仪器说明书或维修手册的规定逐一处理
2. 输出能量过低故障原因 : 灯能量弱 ; 光路调整不佳 ; 透镜或单色器内光 学元件被污染 ; 波长不准 ; 放大线路增益下降 ; 光电倍增管衰老 。 查处方法 : 如果是全波段内能量普遍降低 , 应检查光电倍增管是否衰老和负高庄是否正常 ; 如果能量低与波长有关 , 除察看光学元件有无污染外 , 还应检查单色器光学系统有无机械位置变化 ; 如果是因波长示值错乱 , 应重新校正波长 ; 如果是线路增益问题 , 需按照维修手册规定进一步查因处理。
3. 工作时能量显示不变化故障原因 : 主机电路中前置放大器连接有问题 ; 主放大器异常。查处方法 : 检查前置放大器连线及运算放大器 ; 按维修手册的要求调整电位器。
4. 挡光时能量不为零故障原因 : 前置放大器组件或主放大器组件失调或损坏。查处方法 : 用数字表监测前置放大器输出 , 挡光时调整印制板上的电位器 , 使能量指示为零 , 或更换主放大器上的运算放大器。
〈四 〉 吸收信号方面的故障
    1. 零点不对故障原因 : 空心阴极灯衰老 , 强度太弱 , 波长调节不准 ; 石英窗口和聚光镜表面污染 ; 双光束仪器样品光束和参比光束不匹配。查处方法 : 针对具体原因作相应处理 ; 带有自动凋零装置的仪器 , 若按下按钮 , 数字显示不在 (0.000 ± 0.002)A, 可调整自动调零电路的调整点置零 , 也可采用燃烧器挡光使 仪器输出 10mV, 数字显示吸光度不等于1.000时, 可调整数字显示板电路的调整点使吸光度为 1.OOO。
2.静态基线漂移故障原因 : 光源系统和检测系统故障。查处方法 : 首先 查明仪器是在受潮。放置吸潮硅胶 , 仪器通电去潮 , 一段时间后仪器稳定性会逐 渐正常。查明仪器单独 " 地线 " 是否良好 , 仪器的“地线”( 与佼器外壳接通 ) 不能与“中线”共用。任何电磁感应都会使仪器产生漂移用示波器检查“同步解调控制电路”检测点的波形 , 并与标准波形比较 , 如果波形异常 , 应调整使之正常。同步解调控制的波形微小变化 , 都可以使仪器产生漂移。元素灯和灯电源的稳定性 , 负高压电源的稳定性等 , 都可能导致基线漂移。若是电源问题 , 应按维修寻册加以处理。
3. 点火基线漂移故障原因 : 静态基线漂移 ; 原子化系统故障。查处方法 : 排除静态基线漂移 ; 检查吸液毛细管有无堵塞和“气泡”,废液排泄是否畅通和雾室内有元积水。气源压力不稳和燃烧器预热不够均会引起漂移。当然波长调 不准也会导致漂移。应针对具体情况分别加以处理。
    4. 噪声大、读数不稳 故障原因 : 光源系统、原子化系统、分光系统和检测系统发生故障。查处方法 : 首先区分故障是来源于原子化系统还是电检测系统通过点燃火焰吸喷“纯水”和不点火的情况比较 : 据基线稳定度就可判明
如果判断出故障来源于原子化系统 , 还要进而判断是来自火焰还是喷雾装罩 , 可通过吸喷“纯水”和调节喷雾器为观察噪声电平是否明显减小或消失 , 否则 , 噪声可能主要来自火焰。可调整燃助比、燃烧器高度和稳定气源压力来观察噪声也平的变化情况。喷雾器是火焰原子化系统噪声的主要来源。
如果判断故障主要来源于电检测系统 , 需先区分出主来自灯电源还是检测系统。可使用合格的铜灯 , 让仪器和灯充分预热 , 切断人射光 , 考察此时的噪声电平。若正常 , 则故障来自灯电源或元素灯。再进一步检查灯电源 , 或换新灯检查。
如果否定出自灯或灯电源 , 则需进步检查单色器系统和检测系统。 故障现象随波长而变化 , 则可判断故障主要来自单色器系统。对于双光束仪器与 如果增加灯电流 , 基线漂移增大 , 说明单色器两束光不匹配。单色器内部的杂散光、光栅及其光学元件表面积聚灰尘、污秽 , 均能使噪声电平增大。
    检测素统是噪声主要来源之一。需使用万用表和示波器,先查清故障是来自电源供应还是光电倍增管或线性电路。
    检查噪声故障是件难度较大的工作 , 故障现象有时是多部分多因素的叠加综合 , 但通过耐心细致的分析、比较、检查,也量可以“确症”和排除的。
读数不稳定表示吸收信号上叠加有较大的噪声。这对测定是不利的。导致读数不稳的原因主要来自原子化系统,吸液毛细管堵, 雾化器雾口腐蚀雾化室内积废液 , 空气和乙炔不纯或压力不稳 , 试液基体浓度过太 , 有沉淀和夹杂物 , 燃烧器缝口沉积有炭和无机盐或缝口堵塞而使火焰主锯齿形 , 所有这些情况均 影响读数稳定性。应针对具体问题加以检查排除。
该帖子作者被版主 神话8积分, 2经验,加分理由:鼓励
金水楼台先得月
coffee8
感谢楼主的分享,大家可以根据具体的状况排除故障!
用心飞
写的真好,感谢分享。"同步解调控制",是仪器信号读取的地方吗?麻烦您给讲解一下。另外,我一直以来有个疑问:双光束的原子吸收,能够对光源的飘移进行补偿,为什么一直以来都要求灯的预热那?这个我一直没能明白。
2011/6/5 11:06:07 Last edit by shufengliu
神话
逆天
感谢我们的新专家的分享,正想找你也写一篇扫肓贴的,希望一如既往,感谢你的支持和努力,PE有你更精彩。
逆天
认真的拜读了一遍,发现自己懂得的东西实在是太少,汗颜中。。。感谢分享!
hbmy2008hbmy
andyzhang
c256r3589656
chenwr
