维权声明:本文为allab原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
用国产气动氢化物发生器优点:
无泵及马达,无机械故障
无泵管,免维护
自动化程度高,自动清洗,反压排液
功能更多,加空气
电热原子化器,比火焰加热方式更通用更适用
我生产的氢化物仪器,除了对历史遗留的设计缺陷,工艺缺陷所带来的质量问题进行了改进之外,更多是针对使用者操作感受进行了仔细的思考和实验,改进。
第一,使用氢化物系统的电热原子化器时,由于控制和设计简易,温度无指示,实际温度波动极大,会对工作者带来极为糟糕的实验体验甚至莫名的实验失败。
实例:我和曹工在原单位时候,前单位自己生产的氢化物仪器开始销售初期,一客户打来电话报修,那时候小单位人少,而经验最多的就是设计者曹工了,因此曹工就赶了过去。上机实验,发现找不到信号,而仪器各个功能完全正常...(原单位原子化器是带全金属护套的@-@),汞正常而砷不正常在原单位仪器上是不可能发生的(检察三元素出厂),所以曹工就试验者加大温度值,从面板显示的800度一直加热到1200度,找到了稳定的信号...原单位所设计的加热系统考虑了温度精度和数显显示,但是温度是电压的对应转换,在出厂时候是适用的,而随着用户使用,电热丝的阻值变化,面板数显温度值与实际温度值的背离,导致数显面板温度值失去意义。当使用电压表的时候体验会更加糟糕吧...
感言:在都市内还要求你看云识天气?!心情好换,室内光线充足与否,防爆玻璃颜色,或者还要依靠反应和信号去本末倒置的寻找适当温度?!
所以,生产氢化物发生器第一个解决的问题就是把实际温度指示搬到了面板显示上,并要恒温和可调节(生产的仪器体积稍大是因为有一半的体积都是电热系统的电路)。
第二,氢化物反应是酸碱反应,在很宽的反应范围内通过小体积的气液分离器进行气液分离往往不理想(放大体积会稀释产物带来信号损失),带来的气液分离不彻底现象多有发生,水汽,气泡,过多的氢气爆鸣影响数据,而过量的液体冲入炙热的石英管还会造成石英管炸裂,造成损失。
因此,在实验前时,在加热原子化器前请试运行仪器,观察反应剧烈程度是必要的!还有各种样品可能出现各种问题,可能会有泡沫,沉淀等情况出现,所以气液分离器不止要便于观察而且要便于拆卸清洗。
而只有极少数氢化物反应仪器是外置气液分离器的,只有更加有限的气液分离器是是可拆解以便于维护清洗的。
大多气液分离器设计在仪器内部,置于仪器内部的管路部分不能被观察到是否有积液(积液可能会导致信号消失),而且许多气液分离器不便于清洗和拆解维护。
所以我将新的气液分离器改成面板式结构,可随时观察,完全可拆卸,这样可以带来更大的实验便利。
