主题:【求助】关于原子吸收(火焰)样品的预处理!
浏览0 回复3 电梯直达
风云oO
仪器是会使用的,用线性法做的,主要测 钠 钾 镁 钙 铁 铜 锰 锌 这几个元素,就是关于一些样品的预处理不知道怎么弄,还求高手解答!
有以下几个样品:氢氟酸 ,硝酸,盐酸,硫酸,过氧化氢,都是高于优级纯级别的。
还有就是,在国标上看到,用水封蒸发器蒸发,想问一下,这个水封蒸发器是什么东东?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
光哥
花点钱去买SEMI的标准,这个属于高纯酸的分析。除了仪器要达到要求,外设也得达到要求,否则这些元素都很容易受污染,空白不容易控制的。
前处理的如果是ICPMS就简单了——稀释一定的倍数直接进样分析。如果AA不能承受的话,可以加热挥发掉酸,剩余的残渣用2%~5%的高纯稀硝酸定容后上机
2013/8/13 8:57:53 Last edit by xsh1234567
abcpgf
看来光哥还是经验丰富呀。这些试剂,用ICP-MS直接用去离子水稀释就好了,但是用石墨炉处理就比较繁琐。
2013/8/13 12:46:38 Last edit by abcpgf
喝一碗凉茶
