主题:【求助】一个傻问题:紫外检测器用固定波长可检出所有物质么?
浏览0 回复15 电梯直达
julie_w
我们用的液相是紫外检测器,是单波长测定的,但是我不太明白:难道所有出来的物质在该波长下都有吸收么?求教。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
色色猪
紫外吸收是物质的特性,大多数物质都有紫外吸收,每个物质的最大紫外吸收不是一样的,用单一波长只能检测到少数的几种最大波长靠近此单一波长的物质。
gzgaoling
是不是您那里分析的目标样品比较固定,只需要一个固定波长就能满足检测需求啊。
zhaohua8011
只能说物质在特定波长下有最大吸收,一般以此来检测!单波长是指在一个波长下并不是你理解的单波长就是只有一个波长!
julie_w
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
呵呵我没有理解成只有一个波长哦,我知道可以设定的。我当时是不理解为什么用这个特定的波长。因为有很多不同的成分,我不理解为什么都选这个波长。现在知道了,我们设定的这个波长下,大部分物质有较大的吸收。
julie_w
原文由 色色猪(huangqining) 发表:
非常感谢哦!
zhhp508
依旧
紫外检测器属于选择性检测器,只能检测在紫外下有吸收的物质,且基本都是有机物。每种物质在紫外下的最大吸收波长也是不一样的。所以要把所有的杂质都检测出来比较困难
crz555
‘紫外检测器属于选择性检测器,只能检测在紫外下有吸收的物质,且基本都是有机物。每种物质在紫外下的最大吸收波长也是不一样的。所以要把所有的杂质都检测出来比较困难’是的,楼上说的对。
crz555
我发了新的贴, 怎么看不到啊, 谁能告诉我吗, 我发的贴是:在哪里能买得到色谱柱用是筛板, 小于3微米的。
boboenid007
原文由 crz555(crz555) 发表:
朋友,你可以去色谱采购板块询问!
