确实没有,只有摘要
本文在通用树脂的基础上,采用双环戊二烯(DCPD)改性不饱和聚酯,并以DCPD与顺酐(MA)合成的双环戊二烯马来酸单酯(DHCM)为基础,经过进一步扩链和调整产物中的双键密度之后作为不饱和树脂中的添加剂,得到了可降低苯乙烯挥发性的具有气干性的不饱和聚酯。 实验研究表明,以DCPD改性不饱和聚酯树脂的较优的合成条件和物料比为:加成温度155℃;加成反应时间为3h;n(DCPD):n(总酸)=0.15;催化剂量为树脂总量的0.24%;n(MA)/n(PA)=2.2;DCPD 2h内匀速滴加完毕;加成反应时系统酸值为45~55mgKOH/g;苯乙烯的加入量为30%~35%。 研究表明,以DCPD改性不饱和聚酯树脂的最低固化温度为10℃,具有良好的气干性,力学性能好,耐腐蚀性强,且成本大幅度下降,具有较强的市场竞争力。 探索了以DCPD与MA合成得到DHCM的优化工艺条件。研究结果表明:将DHCM为基础合成的苯乙烯挥发抑制添加剂加入以苯乙烯为交联剂和稀释剂的不饱和聚酯中,能起到抑制苯乙烯挥发性的作用。在相同条件下,加了DHCM的不饱和聚酯中的苯乙烯比未加DHCM的不饱和聚酯中的苯乙烯可减少挥发量50%。这样不但有利于保护环境和安全生产,也有利于保护涂装人员的身体健康。 以本研究得到的新树脂为基料配制了聚酯透明底漆,该底漆具有附着力强、流平性好、光泽度高、气味低、干燥速率快、打磨性能优良等特点。适用于高档木器、金属构件等产品的涂装和保护。
