气相仪器一般都可以装两个检测器,具体选什么样的检测器,根据需要选装,可以装不同的检测器,如FID+ECD、FPD+NPD等等,也可以装相同的检测器,如楼主所说的双FID,但两个FID是独立的,相对于单FID没有什么特别的作用。
如果一定要说有,有3个作用:
1 如楼上各位所说,接不同性质的柱子做双柱定性。
2 如楼上各位所说,接相同性质、规格的柱子双通道分析,提高工作效率。
3 接相同性质、规格的柱子,一个通道进样一个通道不进样,进样通道信号减不进样通道的信号,来抵消基线漂移。
基线漂移在填充柱时代做程序升温是非常明显的,怎样消除基线漂移在当时也是研究的一大热点,现在大多用毛细柱,基线漂移很小,上面第3个作用很少有人用了。
其实单FID也可以消除基线漂移,不进样走一遍程序升温,记录整个过程的信号,然后再进样走程序升温,减去不进样时记录的信号。 HP5890上有这个功能,其它仪器我不知道。很多工作站软件也有这个功能,但是一般叫“扣除背景谱图”。
