主题:【讨论】主含量结果偏高是什么原因造成的啊 ?
浏览0 回复21 电梯直达
zjq198203
在做气相时,发现做样结果与同厂实验室之间比较,主含量明显高于对方,
    现象:主峰后杂质数一致,但杂质含量明显低于对方结果。主峰前杂质峰未检出,对方检出结果一般很小。
    用的色谱柱、仪器种类也是用的行业标准中推荐的色谱柱,色谱条件与标准条件基本一致。
    请问是什么原因造成的啊?
    个人推测:载气纯度不够,但是极限较为稳定。
    请教老师了哈
雨木霖
独钓寒江雪
不同仪器对杂质的灵敏度差异太大了,导致归一法主含量变大
石头记忆
主峰物质或者杂质的响应,在测定浓度范围内不成线性
2013/4/18 12:38:26 Last edit by zzip203
yifan1117
wxs123456
valorb
valorb
两台仪器之间有差别是可以的,但是差别太大就有问题了,仔细比较看看
DeeperBlue
原文由 valorb(654456) 发表:
同意。
秋醉虞阳
如果用面积归一法,那完全可以理解。
因为不同仪器对物质的响应值还是有差别的,所以这种情况最好使用校正面积归一法
zjq198203
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
如果用面积归一法,那完全可以理解。
我买标准回来试试
