原文由 ghcily(ghcily) 发表:
电流大的也没有问题,大家在街道上难道没有见过那种付费的快速充电器吗?那个可是大电流快速充电
那要看充电电流究竟有多大了,一般手机充电器的电流限制在0.2-0.3C,这个C是电池的容量mAH,充电时间3-5小时,这是比较好的。也有电流限制更严的,如iPAD,大约在0.1-0.15左右,这样可以冲得更饱满。
大电流充电的缺点,一是电池发热这会影响它的寿命;二是充不满电,比如使用1.0C电流充电,达到终止电压时(锂电池都是通过电压控制充电的),大约最多只能达到80%容量。
街头快速充电那是给人救急用的,要在短时间内充完电当然需要大电流充电,在你不知情的条件下偶尔用用问题不大,而且手机内和电池上也有保护电路,但经常使用最好还是看一下那玩意儿的充电电流,不然有了问题可就晚了。
