原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
求教各位:
我的几种中药提取液中混进了防冻液(内含乙二醇),我想检测此中药提取液中乙二醇的含量,请教各位如何检测,最好详细一点,如色谱柱,检测条件,样品如何前处理等?
中药提取液中是几种中药材经过提取得到的混浊药液,药液是糖浆剂,含有大量的水;个别药液中含有约10%的乙醇.
请wdl158160考虑下面切实可行的方法,我是用此方法做过乙二醇分析的,完全可行,准确可靠!
楼主可以考虑用下列
气相色谱法分析
首先将“中药提取液”用分析纯无水乙醇稀释至含乙二醇浓度约为1mg/ml~5mg/ml,然后按以下色谱条件进样1微升测定,配制浓度范围为1mg/ml~5mg/ml乙二醇的乙醇溶液做标准对照测定,并作乙醇溶液空白测定,计算样品中的乙二醇浓度。
色谱条件:
色谱柱:2m×4mm,GDX-102(60~80目);
柱温:150℃;
汽化室温度:200℃;
检测室温度:FID 200℃;
载气(氮气)流量:35ml/min。
说明
GDX-102为高分子球色谱担体,可专分析含水的醇类样品。
楼主再进一步参考一下食品分析白酒中杂醇油的GC分析方法就更加明白了,用的就是GDX-102柱。或上网查GDX-102色谱柱的分析用途就有数了。
乙二醇浓度约为1mg/ml~5mg/ml的检测范围只是一个合适线性范围的建议,且使“中药提取液”基质被大大稀释而减少。比如“中药提取液”中混进了约1%的乙二醇,则用无水乙醇稀释10倍后进样。
【这是一个GC老技术员的建议】
