主题:【求助】同样一个样品,每次取下放上,重量就会加重
浏览0 回复11 电梯直达
jessicaxin20
电子秤的问题
我们化验室用的电子秤是3位小数的。现在有些问题。
1:开机30分后结果就不是零了,大概是0.007左右
2:归零,放上样品,取下样品,数字大概就是-0.3了。同样一个样品,每次取下放上,重量就会加重。
3:样品在秤盘上,轻轻碰下托盘,数字就加0.001多,实验多次就一直加重量。
电子称得问题大了啊。
我该如何检查调整?
田7
coffee8
你的秤不稳定
预热时间不够吗?
千分之一的天平稳定性不至于如此差吧
可能是质量有问题!
zhaohua8011
dahua1981
吉普丽儿
有问题了,有可能是有杂物掉进去了,找厂家维修吧
huang136
edwardli
原文由 jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:
电子秤的问题
电子称得问题大了啊。
我该如何检查调整?
您所说的这几个现象应该都是现在电子称量器具中常见的问题,其分别可能的原因是:
1:开机30分钟后结果不是0,是因为所有电器,均需要预热的过程,由于你的秤精度不算高,所以预热可能只需要30分钟,具体需要参见说明书,但是即使说明书上遗漏了预热,也是必须要预热的!所以你开机就秤是绝对不准的,应该至少30分钟后才能开始称量!
2:请首先回答一个问题,这种现象是开始使用的时候发生的,还是用了一段时间后发生的?
3:称量的时候是禁止碰托盘的,你们应该改变这种错误的称量习惯!每次取下样品后质量增加的现象,首先要看你的样品是不是吸潮性强?
坏坏熊
edwardli
原文由 edwardli(edwardli) 发表:
电子秤的问题
电子称得问题大了啊。
我该如何检查调整?
对第二个问题,如果是开始时出现,是很正常的,因为你没有充分运动电子秤!
edwardli
电子秤的问题
电子称得问题大了啊。
我该如何检查调整?
