原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
形状因子并不是只作用于某个衍射峰。任何一个衍射峰的最终强度分布都是形状因子和理想峰强(δ函数)卷积的结果。注意,这个形状因子对任何一个峰都是相同的。换句话说,就是倒易格子的每个格点上卷积一个形状因子从而得到实际的衍射强度。在SAED中,我们看到的就是倒易格子的某个切面,所以这个现象非常明显,对于沿001生长的棒状样品,衍射点是垂直于001的细线,但是并不是只有和001对应的衍射点才变成细线,而是所有的衍射点都变成了细线。所以,hkl峰本身的宽度并不是只和hkl方向的生长情况有关。
普通XRD相当于把SAED的强度在三维空间取平均(对于多晶,SAED是衍射环,每个环对应XRD的一个峰,但是这个环是由各种取向的细线组成的,不是平行的细线。XRD的强度分布对应于圆环的径向强度分布,沿着圆环走一圈,把每个位置的径向强度相加,就得到了XRD中的强度分布。这就是我在3楼说的强度投影的意思)。
使用峰形做全谱拟合是比较严谨的做法。但是全谱拟合与我们讨论的形状问题并没有必然的联系。谢乐公式本身没有问题,但它是用来估算平均粒径的,不是用来估算颗粒形状的。在这个公式里,形状因子是一个拟合参数,不是衍射角的函数。这本身就说明它反映的是样品的一个平均后的整体信息,而不是具体的形状信息(各向异性,和角度有关)。这个理解可以用另一种方式来表达:如果其它因素的干扰都能被完美地分离出去,那么用任何一个衍射峰得到的平均粒径都应该是相同的。这就彻底否定了从峰展宽直接得到颗粒形状的可能性。那篇文献用两个峰得到两个差别很大的相干散射长度,不能令人信服。所以我才认为他们所有的数据没有把外在因素排除干净。
附一个搜索到的讲义,是MIT的一个实验师写的,有点长,内容挺全。
在第6页,给出了一个劳厄公式,这个对电子衍射和X光衍射都适用。这个公式里形状因子根本不含hkl,可见颗粒形状对每个衍射峰的影响都是一样的。
在地19和20页,他谈到了形状严重偏离球形时的衍射峰展宽。他给出的结论是有问题的,没有考虑多晶造成的平均效应。他的结论只适用于单晶衍射。
在实际的XRD实验中,确实存在不同衍射峰的各向异性展宽。我个人认为,这不能简单地用颗粒的形状效应来解释。可能的原因是材料在不同方向的结晶程度有变化。
原文由 大陆(handsomeland) 发表:原文由 caiaijun80(caiaijun80) 发表:
1.问题:如何从图b看出nanoplatelets 是 平行(normal?)于[0001] 方向的呢?(自我感觉这个问题很弱智,实在是不好意思!拜托)
2.问题:如何通过图a和b,看出纳米颗粒的边界之间存在晶格错配的呢?
3.问题:如何从HRTEM图看出是否存在晶格缺陷呢?
1、简单来说,根据透射电镜的电子光轴与晶体学带轴的吻合后的特征衍射花样可以确定薄晶体的取向,这个在该文中是没有问题的。
2、hutem图中存在错配并非意味着晶粒之间存在错配,除非制样及tem的操作过程100%无可挑剔。
3、同样,hrtem图存在缺陷不能作为材料中存在晶格缺陷的有力证据,除非制样及tem的操作过程100%无可挑剔。
非常感谢这个网友的热心帮助。但我还是不太明白您所说的问题1中的方法?再者,你所说的问题2的答案,其实是说论文的结论是错误的,但图中还是可以看出有错配的,我这样理解对吗?但如果这样正确的话,请问,那又应该如何通过HRTEM来确定晶格缺陷呢,因为谁都无法保证100%无法挑剔,近乎完美呀!
图来了。
谢乐公式里,L是平均粒径,K是形状因子。关于字母的含义,维基百科里有简单定义。http://en.wikipedia.org/wiki/Shape_factor_%28X-ray_diffraction%29,L是“mean size of the ordered (crystalline) domains”。注意是mean size。
劳厄公式里一直都是用n值表示衍射晶体的空间尺寸,所以它能很好地表达衍射强度随晶体形状的变化。但是,n值可不是hkl。就是因为所有hkl的晶面衍射强度里都是使用相同的n值,才说明各衍射峰强度和各自的hkl无关,而是由总体的n值决定。
昨天发完关于20页各向异性衍射强度的帖子后,
1、这说明你可能既不太了解tem操作,对晶体结构带轴的理解也不够。你去做一些透射电镜的培训,或者使用一些模拟软件玩几次比如,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070416/807211/,就能明白了。
2、我没有认同其结论的说服力,并不意味着他的结论是错误的。和很多其他实验一样,电镜里的一些结果,对于非完美的样品,是属于偶然现象还是多次出现的现象,谁做谁知道。
原文由 iangie(iangie) 发表:
1.用实验强度比对照PDF卡片强度比确实可以判断样品择优取向.其原理来自于Brian O'Conner的MNI方法. 参见:
Deyu Li, Brian O'Conner et al. (1994). Journal of American Ceramics Society Vol.43 p305-311
这种方法通常用于片层结构的土壤样品XRD的择优取向的判断.
如果晶粒是sheet-like particle, 在采用前压法XRD样品制备的时候通常会被压得平躺. 造成表面积大的晶面垂直向上,所以这个方向的衍射强度特别高.
2.这里的"coherence lengths"应该称作"coherent scattering lengths". 谢乐公式计算的晶粒尺寸都属于"coherent scattering lengths"(衍射相干尺寸). 跟电镜下看到的particle size不一样.
3.第三个问题留给你自己想,前面各个方向的尺寸数据都出来了, 你还画不出形状吗?
