主题:【讨论】Agilent自动进样器经常报错,很影响工作
浏览0 回复3 电梯直达
phh3294
型号7683B,
报错信息:The sampler unit has reported an error:
            Front-plunger Error
          Operation may not be retried,press Abort to clear message
七宝
可能是你的进样针堵了,拉杆拉不上去,你试试换一根新的进样针看看。
执著
我们用的是岛津的,安装的时候是好的,放了很长时间没有用,重新装上以后发现不是不转了就是不伸了,尘土啊
原天
