主题:【求助】关于锆离子的检测,请教化学高手
浏览0 回复12 电梯直达
carbingo
溶液里含有锆、钛、氢氟酸、草酸等物质。用过量EDTA络合锆,加PH=5.5的缓冲溶液和盐酸羟氨,然后用硫酸锌滴定过量的EDTA,指示剂用二甲酚橙,从而测出锆的含量,这个方法是可以测出锆的含量,但问题是我望溶液里滴加氢氟酸或者草酸后,测出来的锆含量跟之前的有较大的差异,请教各位老师,差异产生的原因以及解决的方法。急啊,希望有老师能快点帮忙,谢谢了
老化验工
原文由 carbingo(carbingo) 发表:
锆、钛与氟、草酸都能生成稳定性不等的络合物,常数见下表
    氟络合物最稳定。锆氟络合物甚至不水解。
    含氟化物时,锆应该不被EDTA滴定的,见下表:
如果你加入过量较多的HF或草酸,则锆可能就根本不与EDTA反应,你滴定消耗的硫酸锌就很大(返滴定)。
    你说你的原溶液含HF、草酸?这怎么准确测锆、钛?如果络合剂量不足,你用返滴定能测出一部分及其他杂质金属的浓度,如果络合剂过量很多,则你测的是其他金属离子。
    滴定锆时是在1-2M的盐酸条件下EDTA热滴定的。我觉得你的方案依据可能有问题呀。给你个资料,比较常规的化学测锆方法。(Zr-EDTA络合比并不准确等于1:1!条件要控制一致)
    所以,先不要说数据差别大小,先介绍你的测定条件和测定步骤吧。是不是存在设计上的错误。
附件:
该帖子作者被版主 yd888866665积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
carbingo
谢谢你的回复。我把我的测定方法跟你说说吧。先说槽液的成份,主要含氟锆酸盐跟氟钛酸盐,以及HF,草酸等。具体步骤是,移取20ml槽液,加25mlPH5.5的缓冲溶液,加5ml盐酸羟胺。加热到85度,再加20ml0.01mol/LEDTA,再煮沸3min,冷却后用0.01mol/L硫酸锌滴定.
老化验工
槽液中已经含大量HF、草酸,它们抑制了EDTA与锆、钛的络合中。如果通过EDTA预络合再返滴定,根据资料和前人给出的结论,锆、钛是不易被EDTA络合转化的,在PH5.5附近,强烈条件下,锆-F、钛-F也会部分地转化成EDTA络合物,但这种转化很慢而不完全,因此,结果的精密度很差。
    建议在酸性条件下用铍盐与氟作用解蔽出锆钛,用EDTA直接滴定锆,然后再滴其他(1MHCl左右的强酸条件下,钛没有影响)。
carbingo
请问最好用那种铍盐,铍不是有毒物质吗?不知安全否
老化验工
强酸铍盐都易溶于水,原理上都可以选择,但要注意避免铍盐阴离子对测定体系的影响。如果不存在沉淀生成的话,建议用硫酸铍(如果含铅,测定液中会出现硫酸铅混浊,对滴定观察有影响,改其他铍盐)。如果你的试液中含硝酸(包括加过硝酸盐,又在硫酸或盐酸中滴定),建议不要用氯化铍,因为强酸中含硝酸根和氯离子,它们会反应,可能会氧化其他成分(如指示剂),影响测定。
    铍盐都有毒,当然,一定要注意安全,没有其他方法时才会用它。化学分析中的此类情况并不少见,例如,KCN明知剧毒,无药可救,但某些情况下仍要用它,只要操作者严格遵守安全规程,不会出问题的,氯化汞、溴化汞、金属汞的使用也如此。
carbingo
唉,郁闷啊。现在又有新问题了,实不相瞒,我们公司是做铝材表面处理药剂的,我提的问题是铝材无铬钝化药剂的浓度分析,是以锆的浓度换算成药剂的浓度。目前该药剂在一客户那里试用,前段时间在卧式处理槽中遇到了槽液浑浊的问题,在槽液里加HF或者草酸能将槽液澄清,但加了后就遇到了槽液浓度测不出来的难题,所以才向各位老师求救。后来在立式线中使用,又有新的问题,槽液也浑浊,但是PH值不断的往上升,加了HF,将PH值控制在范围内,但是现在浓度又偏高了,而且是不断的往上涨,溶液里的F含量也高了很多。一开始怀疑是不是槽液里含有铬(处理槽之前是铬化处理的,清洗后用我们的无铬药剂,但是处理槽壁多少还是含有之前的槽渣的),但经过分析,里面没有。现在真的是束手无策了。还请老师们指教,我写如有不明白之处可以追问。先谢谢了
老化验工
如果方便,你把你的药剂组成(属于机密类的试剂用字母代替吧),基本步骤,条件(如PH值、温度等),各步的现象(建议描述详细一些),化验结果写一个扼要的材料发给我(zlhuang0132@126.com),我看看能否帮你分析一下原因,给你个建议。
2011/6/25 17:37:42 Last edit by zlhuang0132
chuweijie
我也是做无磷转化剂的,想通过测锆测工作液的浓度无法实现
chuweijie
冠迪
我也是做无磷转化膜,我觉得问题主要还是在F离子上,F和锆钛形成了络合物,无法用EDTA滴定。我公司一开始选用原料时,也用了氟锆酸。也出现过无法检测问题。
