你注意:你已经标定好浓度的亚铁标准溶液,本来密闭放到明天,浓度基本不会变,但你放了铁钉,明天的浓度就增大而且不准确了。亚铁溶液加铁钉,亚锡溶液加锡粒,这些防氧化无机化学的知识,在化验中则需要视情况而定。给你一个建议吧:
配制好的硫酸亚铁或绿矾标准溶液,最好每天使用时都带一杯标定(一般用重铬酸钾标定,还是比较快的,重铬酸钾浓度保存得好可以稳定很长时间);当浓度降低得多时,再平行标定2份,当浓度值降到你不能“忍受”时,你就粗略地计算一下,加入适当量的还原铁粉和一定体积的稀硫酸(计算时保持酸度比配原液时略高一点,最终亚铁浓度接近原配浓度,如0.1M),摇匀,放一天,让铁粉完全溶解后,再标定。
用铁钉不太好,它可能反应不完,又有其他杂质,你使用时要先标定,那你是取出铁钉还是不取出铁钉?只要里面还剩余铁钉,你的所有标定都是徒劳的,用铁粉,可以计量加入,反应快,溶解完全后(要考虑它消耗的酸量哦),混匀再标定,又可以用一段时间。
