主题:【求助】关于酸碱滴定的问题
浏览0 回复15 电梯直达
ribena
我们实验室配制的氢氧化钠滴定液,经过标定和复标后,为什么每天滴定样品值的时候,偏差总是很大呢,比如第一天97%左右,第二天98%,样品99.0%为合格,难道是滴定液配置有问题?为什么拿以前滴定合格的样品重新滴定后,含量值要么不合格,要么在合格边缘,是什么问题?
lilongfei14
氢氧化钠标准溶液,最好是每次使用前都标定,特别是结果要求比较准确时
tangtang
wanttofly
虽说氢氧化钠标准溶液不是很稳定,也不至于一天就有明显变化
你的样品稳定吗?
ribena
才刚刚标定完的滴定液,用来含量测定的时候,产品都不合格
配制和贮存是否符合规范?
答,配制的时候用的是新沸冷水隔天标定后,第二天再由另一人复标。
滴定液用聚乙烯材质的蒸馏水瓶装(带下出口的),同一差滴定液复标了三次,结果是0.1015,0.1016,0.1015,可是滴定样品的时候,含量低的可怕,拿以前合格的批次去滴定,结果也一样不合格,那这样滴定液肯定有问题,可环节出在哪里,
learner1999
依风1986
为什么不考虑用无水碳酸钠国家标准物质作为基准物质,按照操作步骤作,酸碱滴定最好作3次,还要考虑一下空白,求平均值
该帖子作者被版主 wjwj1wj1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
zengzhengce163
原文由 xurunjiao5339(xurunjiao5339) 发表:
氢氧化钠滴定液用碳酸钠基准???
zengzhengce163
原文由 ribena(ribena) 发表:
楼主样品本身是酸还是要经过处理生成酸?含量不合格不一定是氢氧化钠的浓度不准确
依风1986
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
氢氧化钠滴定液用碳酸钠基准???
不好意思,没审题,我以为是碱标定酸????
y2th
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
不需要每次标定,稳定期一个月是没有问题的。
