主题:【求助】寻求保留峰拖尾严重的导致原因?
浏览0 回复26 电梯直达
星际小王子
villon
如果是柱的问题也不用切2m那么长吧...一般10几cm就可以了
皮皮鱼
原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
强吸附的症状,应该是衬管、气化室下部平板、色谱柱头污染的原因。
看谱图不像毛细管,但后面却有一个峰宽很窄的峰。
建议:
1、彻底清洗气化室,不仅仅是衬管。
2、检查色谱柱头,是否已经污染,必要的时候重新装柱子。
3、感觉不是毛细管的,如果是毛细管的,切掉前面2米色谱柱。
皮皮老师你好
1.气化室怎么清洗?我还真么做过!能否详细描述下?
2.被污染的柱头是变黑的状态吗?
3.是毛细管柱!HP-INNOWAX    60m*0.35mm  0.5μm
要切掉2m????这么长?会不会影响结果?
1、气化室清洗:取下毛细管柱和玻璃衬管,在连接毛细管柱的下方放一个烧杯,从进样口上面用丙酮、乙醇、正己烷分别淋洗后吹干。
2、柱头变黑是明显的污染状态,所有变黑部分必须被切除,一般最少切除1m以上,否则没有实际效果。由于半径为25cm左右,所以一般每次切除2圈。
3、切除10cm是完全不能接受的,相当于没有处理。工作中有时候需要切除一半色谱柱,我就见过这种情况。
4、键合交联的柱子,可以反向清洗,但不建议。
boboenid007
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
前处理问题吗
没有什么前处理~~
boboenid007
原文由 villon(villon) 发表:
我还真不敢切2m那么长~~呵呵
boboenid007
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
首先很感谢皮皮鱼老师!学会了如何清洗气化室!
柱头变黑也就不到1cm,也要切除1m?
哇塞,还有切除一半的啊,我真是孤落寡闻了~~
恩,太冒险的维护,我尽量避免!
