主题:【讨论】恒流模式和恒压模式的区别
浏览0 回复7 电梯直达
lxj1206
大家都知道有恒流模式和恒压模式,但是有没有仔细去琢磨这两种模式分别适合在什么情况下使用呢?
同一种样品,分别在恒流模式下和恒压模式下进行分离(柱温不变),分离情况有什么不同呢?
希望高手们分享一下这方面的认识或经验......
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
阿宝
关于横流模式和恒压模式的区别,楼主可以参考这个帖子,其实感觉差别不大,以前曾经对比过。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090220/1747313/
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:这样的应助好!
happy水中月
关于恒流和恒压的一个讨论链接,你可以看看
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081204/1619628/
尤其是下面的这个连接,有谱图说明问题
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070407/797381/
雾非雾
原文由 lxj1206 发表:
在仪器上这两种方式都可以,所以从推理上说应该区别不是太大的,个人理解主要是看操作习惯吧,以前做GC分析用的安捷伦6890用的是恒流。现在GCMS分析用的岛津的2010就是用的恒压。
二楼第二个链接说明得比较明显清楚。
知足常乐!
原文由 lxj1206 发表:
在分离效果上来看,两者没有多大的区别
在恒压模式下,仪器运行的重现性相对要好些
lyg638
为了保证仪器分析结果重复性:一般毛细管色谱分析大都采用恒压方式,填充柱色谱分析大都采用恒流方式
symmacros
原文由 lxj1206 发表:
这也是个老话题了。
有电子压力控制的仪器,恒流模式和恒压模式可选。手动控压的恒压无问题,恒流就困难了。
柱子恒温操作时,两种模式的分离效果一样。
程序升温操作时,恒压时,随柱温上升,柱阻力加大,柱流速减少,出峰出峰时间比恒流时慢(恒流时,柱流量不变,柱压随柱温升高而增加).
如果样品中有沸点高,保留时间长的组分,电子压力编程的仪器就很方便,即程序升温,又可压力编程增加后期的柱流速,进而缩短分析时间。
质谱联用时,一般采用恒流模式。
不同组分构成,柱子不同,两者模式中一种会比另一种好一点。例如同一类型的柱子分离两个相邻的物质,在恒流时相叠加,但恒压时可能分开。也许恒流和恒压时峰位置颠倒。
一般两种模式分离效果相差不大。看各人的习惯。以实践为准。
m2961982
