主题:消解有机物做砷铅,大家都有什么好的方法
浏览0 回复9 电梯直达
asheng
按食品国标的干法回收率太低,湿法用高氯酸又不安全
大家有什么好的方法吗
您可能想找: 微波消解仪 询底价
zjzszy
asheng
aoc99
我通常使用坩锅,硝酸+高氯酸体系,控制试样温度100-110度左右消解。等到固体被溶解了,开到350度挥发赶白烟,而后使用5%盐酸定容,加还原剂。
或者你可以这样做:100ml小烧杯加入样品和酸,小火慢慢消解,最好使用温控电热板,控制在板面130-150度,样品溶液100度左右,微微沸,上面使用表面皿盖住,这样只留一个小口出气,慢慢消解,看看能行不。
做砷铅,其实敞口消解也行,不像汞会跑掉,就是转移定容和上机前还原小心一点就可以了。
菌菌
完全同意楼上的,高绿酸没传说的那样可怕,当然了,小心注意是必须的.
东北虎
superskyer
fengxueyixiao
原文由 superskyer(superskyer) 发表:湿法消解回收率能达到多少?
我昨天用湿法消解,测砷,回收率为92%。但就是消解的时间太长,大概七个小时呢!
wpl369
使用高氯酸,要控制好温度,以前用过做粗蛋白前处理的消化炉,温度控制不是很好,使用高氯酸就容易出问题了
lingyi509
先加酸预处理一晚,待有机物分解的差不多了,加热消化下,确定没有大量气泡产生后用微波消解进行。
