主题:PH计哪家的好呀?
浏览0 回复30 电梯直达
qxm1971
我们实验室急需购买一台PH计,不知道哪家的好用,但要求价格较优惠的?
sambj
除了价格外,还有什么要求吗,比如精度,量程.
方便的话,给我打电话,13818532474 我姓周
公司网站:www.testo.com.cn
希望能帮到你!
shgtj
xqsz
要买什么级别的呀?
可以看下我们的,价格还不错
http://www.huayao17.com/eutech.asp
E-mail: shixiaoquan@huayao17.com
zhangrongcan
xiaoxiong12
zhuzhisheng
瑞士梅特勒的性能最好,价格也实惠,你可以考虑一下 13335116883
lzutrunks
SCHOTT系列PH计
CG系列台式酸度计/Handylab系列手持式酸度计
          ●SCHOTT最新CG系列台式酸度计,是特别针对实验室使用而设计。大型的多功能显示屏,数字清晰易读,并配有电极讯号指示器。能直接告诉您目前电极的反应状况,提醒您何时该保养电极。其解析度可设定0.01或0.001PH;1mV与0.1mV间任意切换!
          ●CG843、CG843P配有GLP功能,可检查校正报告及评估测量状况。而CG843P内建热感式印表机,特殊的印表纸可保存资料长达10年以上。自动读取(Auto Read)功能可确认读值达到平衡稳定,以提高实验的正确性。自动辨认NTC30、或PT1000型温度传感器,用来作为自动温度补偿;亦可用手动温度补偿。
          ●CG系列台式酸度计可作两点(CG842)或三点(CG843、CG843P)自动校正程序,能辨别8种标准校正液,并预留2种自设标准液。
          ●双电源的设计,可选择使用电池(可连续使用3000小时),或直流电源供应器,银幕还能显示剩余的电池电力。内建有200笔资料的记忆体,每组数据包含了测量值、温度、日期、时间、记忆位址,以及可自设的记忆号码。CG843、CG843P备有序列式印表机、电脑或类比式记录器输出端子。还可使用RS-232连接电脑,直接控制本仪器。
          ●SCHOTT Handylab系列防水防尘手持式酸度计,兼备mV及温度测量功能。更具有200组数据资料储存,及RS232电脑连接口(handylab 2),可使用4颗AA型碱性电池,足以供应5000小时使用时间,60分钟不使用后自动关机,以节省电力与延长寿命。即使在更换电池过程中,储存的资料与设定值仍可保留,不致流失。本系列内建共8种标准溶液数据,可符合NIST、DIN、TEC自动校正规范。微处理器内设有读值稳定装置,在校正与实际测量种,持续监测电极的平衡状态,提供更好的信赖度与精确度。
技术规格 CG843/CG843P Handylab 1/ Handylab 2
pH测试范围/解析度 -2.000…+16.000pH / 0.001pH
pH准确度 ±0.005 ±0.01
mV测试范围/解析度 -1999…+1999mV / 0.1mV -1250…+1250mV / 1mV
mV准确度 ±0.4mV ±1mV
温度测试范围/解析度 -20 - +130℃ / 0.1K -5 - +99℃/ 0.1K
温度准确度 ±01.K ±01.K
读数稳定装置 有 有
电极状况显示器 有 -
校正方式 3点 3点
定时校正 1……999天 -
列印校正报告 仅CG843P -
储存校正资料 有 -
时间日期 有 -
资料存储 200笔 200笔
通讯接口 类比记录器和序列式印表机端子;RS232接口 Handylab2 有RS232接口
电池寿命 3000小时/60分钟后自动关机 5000小时/60分钟后自动关机
lzutrunks
http://www.bjshinetek.com/Product.asp?BigClassName=环境检测仪器&SmallClassName=pH/ORP测试仪表
wfwr
manyou
