原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
柱子接口通常都是统一的,没有什么要求的!我们用的安捷伦和WATERS互相使用的呵呵
原文由 yangdaoxuan(yangdaoxuan) 发表:原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
内置筛板(即柱头规格)有两种型号:一种可以与工业标准的压制螺母卡套配套使用,另一种可以与Waters公司提供的压制螺母卡套配套使用。大多数的HPLC色谱柱都使用的是工业标准的柱头。
这两种内置的筛板只是在连接管进入柱头的距离上不同。这种距离就叫做截止深度。连接管的截止深度必须与内置的截止深度相匹配。二者不相匹配会带来死体积或者产生泄漏(Figure 2)。这是固定在管子上的不锈钢卡套才具有的问题。建议使用PEEK 高压接头和卡套,这样就不会产生这些死体积和泄漏问题。因为PEEK卡套可以在连接中调节到适当的截止深度的位置。
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:原文由 dony1985(dony1985) 发表:
看到lz的问题
我口吐鲜血数升...
别忙着吐血。
楼主的担心不无道理。
我以前以为柱子是完全一样的。但是,最近发现W的东西有细微差别。它的不锈钢管子接头前端锥形部分比别的要长一点点。不信,你可以拿来对比一下。
它的接头、它的密封环等等都有不一样的地方。
别的柱子如果接上来,还真有点不完全契合。当然,不是不可以接。换句说话,要是较真的话,还真得仔细考虑了。
如楼上所说,为保险起见,最好用PEEK复合接头。
别的机子,像安捷伦、岛津,貌似可以通用。我用岛和安用国产柱子也没问题。
W的东西确实有些不一样。这个要注意。它在液相上很多方面与其它品牌不一样。
