主题:【求助】保留时间推迟
浏览0 回复11 电梯直达
可爱宝贝
工厂自己生产的老产品了,分析方法从09年至今未变,而且一直是使用的同一根色谱柱、同一台仪器,之前走的谱图也停正常,几天前,主峰推迟出峰时间,不知是何原因,我该如何解决。
[img=554,300]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10438.png[/img]
[img=553,275]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10376.png[/img]
色谱柱污染严重了,把色谱柱进样端下开,把筛板分别用10%硝酸、水、异丙醇、甲醇超声处理30分钟以上。而且要把进样端的填料挖掉一部分重新装上新的填料。。。。。。
可爱宝贝
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
柱子在别的机子上检测正常
yzguo
chen0365
太极鱼
我认为峰保留时间变化的原因有以下几种:
1.流动相:流动相比例变化会引起峰的保留时间变化,在反相中,一般情况下,有机相比例减少会推迟出峰,可以检查一下流动相的配制过程,如果是等度的,最好混合在一起,走单通道.
2.仪器问题:漏液,比例阀故障等,也会引起峰的保留时间变化,主要通过观察压力是否稳定来判断.
3.温度:温度变化也会引起峰的保留时间变化,查看柱温与室温是否稳定.
2011/7/3 20:15:38 Last edit by huangdong413
天天洗碗
可爱宝贝
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
流动相比例有没有变化?
流动相是严格按照SOP上配置
可爱宝贝
原文由 太极鱼(huangdong413) 发表:
我认为峰保留时间变化的原因有以下几种:
同一瓶流动相用在别的仪器上正常,也没发现哪儿有漏液,而且柱温箱一直保持在25°
可爱宝贝
晨曦
你的柱温25度,准吗?我记得岛津工程师说过,岛津的柱温箱恒温范围是室温+10度—85度是有效的。
