主题:【原创】液相色谱故障欢迎支招!
浏览0 回复18 电梯直达
pukepuji
安捷伦1200液相色谱,最近一月老是隔三岔五的出现压力波动10个bar左右,这次故障更郁闷,purge阀旋松5ml/min压力3bar,流量准确。可是一旦旋紧压力还是3bar,但没有流动相流进色谱柱。而是从seal wash管子流出,请各位行家支招!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
toolmessage
zhaohua8011
密封部件损坏,阀的控制功能估计失效了!
2011/6/30 12:03:13 Last edit by zhaohua8011
zhetengwang
密封圈坏了,而且坏得很严重。几乎是完全没有了。
lytion
看视频自己拆泵头换密封圈吧,也不是很难,agilent有视频的
菜头
保内叫工程师,保外就自己动手吧,换个密封圈不难的。顺便可以清洁一下柱塞杆。
sanbu830317
太极鱼
这个问题分析起来应该不难,可以参照以下思路来解决类似问题:
1.故障为压力波动,虽然引起压力波动的原因可能有很多,但首先应该考虑泵的问题.一般有主动阀的问题,和泵的密封性问题等.
2.既然已经出现关上purge阀,压力不上升,且流动相从旁路(seal wash)流出,那就更确定了是泵的问题,泵的问题主要就是密封性问题,包括密封圈坏了或柱塞杆磨损等引起的密封不好.
要注意:柱塞杆密封圈一但拆下,就必须换上新的,最好是两个一起换,否则密封性不好.
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:详解
lii33
liudecang
cyh592
