刚毕业来公司,就让我搞一个水质检测实验室,研究生在一个过了CMA的水检中心呆了一年,我硬着头皮就上了!谈谈我的水质检测实验室筹建工作。几个步骤和问题,简单与大家分享一下。
1,一层700平的楼,投资预算大约在1200w,其中通风和装修150w,其余为仪器购置费用。首先确定检测项目和规范,才能确定仪器和房间,平面图规划图必须与仪器试用要求相结合,这个主要涉及到房间布置,也就是说那个房间放什么设备,仪器之间不能相互干扰,干扰如果可能发生可以在程序文件中指出。当然还要涉及到通风,例如icp和
ICP-MS的通风管路一般会有特殊要求。万向罩还是
原子吸收罩,通风橱数量etc。
2,确定仪器型号,规格,这个是一个非常漫长的工作,其实这个应该放在第一步。预算稍微多报点,总会有考虑掉的地方,有的icp要五匹空调,需要除湿机,这个可能超出你的规划....个人觉得不必太纠结与仪器型号optima7000和icap6300的优缺点都有,选择一个适合就行,多找仪器供应商过来谈谈也是相当必要的,但是他们的话就听听吧,毕竟都是王婆家的。
3,水电布置,电是最麻烦的,这其中包括UPs的选择,其实应该找大型的仪器采购公司,提供电功率,通风要求,试验台要求的信息,但是我基本上是自己搞的,找仪器厂家,要到使用指南然后统计,这样太费神, 还不能保证不出错。后来才发现就算是卖仪器的人也不一定很清楚仪器的功率,最好与厂家的技术人员沟通,要不UPs会让你损失很多没必要的钱。
4,试验操作台,基本上可以根据仪器的要求,但是预留水槽,台面材质,电和水在台子里面怎么走,这个一定要搞清楚。一个房间大致几台仪器,功率多大,几平方的线,弄清楚,尽量减少反攻带来的麻烦。至于通风和台面,这里可能就要开始找做实验室系统工程的公司进行招标了,包括,通风、净化、实验台、装修,水电安装etc...建议技术部门作为主导,公司采购部门配合。通风一定注意,万象罩的风量没有确定标准,但是icp和
ICP-MS的通风了是有详细要求的,验收的时候包括招标文件中最好弄确实,保证仪器正常工作。如果是在顶楼,通风防水,一定要做好,我就遇到了漏水的问题,因为是旧房改造,现在还纠结中,防水一定要找专业的防水公司,很多做通风的公司做防水是不专业的。写在合同里,让他们自己找,除了问题直接与他们联系,当然,可以避免分包是更好。
4,施工队进场了,麻烦来了,作为监工,最好多去看看,要不然进度可保证不了。最后装修,通风,净化都是一个公司做,要不然够你受的!有一些通风,实验台的公司是具有装修设计资质的,最好找那种公司,装修和通风家具配合,快,而且不会出问题。我们这边因为具体原因,装修和通风家具是由两家公司做,出了一些问题,协调很负责
5,人员招聘开始了,这个就存在科研和实验室认证认可的问题,这里可以开始咨询专业的公司了,不同级别的研究所和检测中心,对人员的学历,职称是有相应要求的。
6,仪器招标,确定型号可不行,一个安捷伦的
ICP-MS,里面就好多型号e,x,s....这个还和核工业有联系,所以报批还要到国家商务部,我的个乖乖。什么AFS,GC,LC,GC-MS,TOC.....我感觉买仪器的人都不一定所有仪器都能搞明白,一定要结合自己所做的项目和仪器在业界的口碑挑选。先写那么多吧,后面再说。有事可以与我交流
