主题:【第六届原创】跟随SEM工程师检修各种坑爹的小毛病
浏览0 回复44 电梯直达
小M
维权声明:本文为mitchell_dyzy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
问题一:在上下移动Z轴时,Z轴机械调整处有“咔咔”的响声
在正常使用软件控制或机械控制移动Z轴时,是不会有响声的。经过将XYZR机械控制处(图1.1)罩拆下后发现,Z轴的内部带动轴连动装置的某处已经松脱(图1.2),但是仍能勉强移动。也就是我们还可以继续这样使用,直到某一天零件突然卡死,Z轴动不了,就只能更换此零件了。
1.1  未拆卸的XYZR控制处
1.2  红色箭头所指处,Z轴的内部带动轴连动装置部分已经松脱
后来想了个临时的办法,用AB胶把松脱的部分给粘上,就可以继续用了。
1.3  未粘之前,注意看Y轴(上)和Z轴(下)黑线的差别,Y轴的螺纹线是整齐的,而Z轴的螺纹线已经错位了。Z轴转动时会发出响声,有时甚至会“滑丝”,导致暂时性的转不动;Y轴转动时只会发出细微的顺畅转动的声音。
1.4  工程师正在用AB胶粘Z轴连动部分
1.5  AB胶,只有把A胶和B胶混合在一起才能有粘连物品
既然这只是临时的办法,非长久之计,那么最终还是要把这个轴换掉的。再后来,厂家发来的货和我们用的不匹配,于是我们把不常用的R轴(Rotation旋转)和Z轴换了一下,把AB胶粘过的用在R轴上,R轴好的用在Z轴上~问题解决!
问题二:图像漂移
有相关经验的人会知道,图像漂移通常是由接地不良引起的。我们曾经考虑过是样品与样品台之间的不牢固,或者样品台与底座之间接触不良好,但对不同的样品,并非每次都出现图像漂移现象,所以我们美誉考虑过仪器本身的接触不良!经工程师检查,结果是底座的一根接地线断了!于是工程师用锡焊将断了的线接好了。
2.1  工程师正在拆样品室内的底座
2.2  俯视图,断了的线就是被夹子夹住那根
2.3  工程师用锡焊焊接断了的线,还在冒烟呢!
问题三:灯丝寿命将尽,图像分辨率下降,衬度降低。
场发射型扫描电镜的灯丝寿命比钨灯丝寿命长,通常质保1年,一般会在1年至2年之间寿终正寝。从装机算起,我们的SEM已经将近2年,但装机之后的最初半年左右时间,使用次数比较少,所以现在还能继续用。当然,分辨率跟当年是没法比了。随着灯丝使用时间增加,灯丝被氧化程度变大,发射的电子数减少,信号减弱。这是一个循序渐进的过程,知道某一天,没有信号,眼前一片黑暗。为了增大图像衬度,工程师将光阑调大了。调整之后,衬度明显提高了,但是,分辨率是不会再提高了。
3.1  调整之前的光阑,从侧面看,好像指示着5那一档
3.2  调整之前的光阑,从这个角度看,就可以很清楚看到,实际上指示着6那一档
3.3  调整后的光阑,指示着3那一档。
不知大家注意到没有,光阑原来位于 6”档,调整后位于“3”档,可我清楚地记得工程师说的是将光阑“调大”了,为什么呢?
问题四:样品室不能一关到底,要使劲一按才能关好。
这是一个小问题,不过确实给操作带来了不便,趁着工程师好不容易来一趟,索性一起解决掉。先来看看关门的机制,门上某处有一柱状物(见图4.1),与门连接这边对应位置有一洞,洞里靠上有一弹珠(见图4.2)。当柱状物进入洞之后,弹珠会被向上挤压,由于柱状物头部之后的位置直径比头部小,头部完全进入之后弹珠会再次弹出,掐住柱状物,于是门被关上了(描述起来好复杂啊!)。了解了关门的机制之后,问题便容易解释了,柱状物没法把弹珠顶上去,需要人使劲一按才能顺利“进洞”!工程师先尝试将弹珠上方的螺丝拧松,貌似螺丝太紧,无果。于是改将柱状物拧下,用工具将头部打磨,重新装好。然后关门又跟新买的一样顺利啦!
4.1  门上的柱状物,头部之后的位置直径比头部小(图2.1左边为样品室的门)
4.2  与门连接这边对应位置有一洞,洞里靠上有一弹珠(对应图2.1右边部分)
4.3  工具箱
问题五:背散射电子探测器(BSED)线即将断。
这个问题有几个月时间了。如果坏了,换个新的,要花一万多美元,不是一笔小数目啊!不过这回工程师说了,焊一下就可以了。不知道他的意思是断之前焊,还是断之后焊,反正到目前为止还没焊。
5.1  背散射电子探测器(BSED),红色箭头所指处线有断的趋势
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
无机麦地
yuduoling
小M
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
应该参加原创大赛
嘿嘿,已经参赛了~
maxin2009
疯子
bryanchen
小M
原文由 maxin2009(maxin2009) 发表:
坑爹啊!小毛病伤不起!
小毛病确实伤不起啊,不治吧影响使用,专门治吧代价太大!
2011/7/2 12:58:18 Last edit by mitchell_dyzy
小M
原文由 bryanchen(bryanchen) 发表:
you should appreciat FEI engineer
That's sure! He helped us a lot! How do you know he's an engineer of FEI? It seems that I haven't mentioned that.
2011/7/2 13:05:50 Last edit by mitchell_dyzy
盛泰电子
社区=冬季=
