热重分析仪具有(19样品)分析能力:
煤炭,焦炭,石墨,水泥,铝土,铁矿石,粮食,饲料,面粉,橡胶,化肥,塑料等…
测定:水分,挥发性物质,灰分,固定碳,限氧指数
主要特点:
手动设置单独旋转盘配置&如果测量煤炭的挥发性物质,除去坩埚盖子(扩展到双旋转盘,自动除去坩埚盖子) 主电源发生故障自动恢复电脑控制单炉或者双炉。
陶瓷金属原件
旋转盘是由不锈钢高温合金组成。
旋转盘在高温高压不能弯曲或者倾斜,就像陶瓷一样不能被破坏。
陶瓷可能会产生静电或者不稳定的平衡读数。
不变形,不易破损,坚固耐用。
所有金属零件都可加热:旋转盘、坩埚、底座、盖子。
陶瓷坩埚可用于(作为一个选择)分析腐蚀性物质。
全部所有部件质保1年,包括旋转盘和坩埚。
技术参数:
温度范围:50 ~ 1000 ℃ ± 1 ℃
样品规格:0.1 ~ 10 g
标准偏差范围:± 0.0002 g
重量失去/获得范围:0 ~ 100%
处理量:同时处理19个样品
目前我们成功实现仿制克隆及pcb抄板的产品涵盖通信设备产品、家用电子产品、计算机行业产品,广播电视设备产品、电子测量仪器产品、雷达设备产品、电子工业专用设备产品、电子应用产品等八大门类,已积累万余种电子信息产品全套技术资料及仿制开发经验,拥有庞大的产品信息资源。
