原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
这个仪器对室内环境有何要求?
注意:仪器应有良好的接地线,主机电源插座必须采用具有良好接地的三孔插座。1、供电电源:本仪器因为有大功率变压器,为保证仪器的稳定工作,要求用户使用两路电源分别供电。
2、石墨炉电源。
电压:单向220V±10%,(50±1)Hz
功率:≥ 6KW
独立开关控制。
3、主机电源。
功率:≥ 2KW
独立开关控制、推荐配备稳压电源。
2.2空间要求1、仪器安装台要求。
长:≥ 150cm,宽:≥ 90cm,高:70cm~80cm,台面应至少能承受150kg重量。
图2-2
2、安装台的后方(仪器的后部)距离墙面应最少留有50cm的距离,以便于安装各种电路,气路和水路管。在仪器主机的右边,紧挨着放置电脑和打印机。
3、工作台面要抗划伤、抗腐蚀、不吸潮。
4、冷却水系统的外壳和其他的物品最小距离20cm,以便于散热和空气冷却。
2.3环境条件1、不要将仪器直接安装在窗户边或者门边,避免对流、灰尘、腐蚀性气体及振动。
2、请远离强电磁场干扰。
3、环境温度:5~35℃。
4、工作湿度:≤ 80%RH。
5、仪器上方应有排风系统。
2.4通风设备原子吸收分析时会产生对人体有害的气体或残留物,因此必须安装排风设备,管道及喇叭口最好用金属板制造,也可以用市售的可拉伸的铝波纹管作管道。
