主题:【原创】【第四届原创】惊叹!!标准混合液不同配制法的区别!
浏览0 回复15 电梯直达
省部重点实验室
该帖子已被godblesschina设置为精华;
在使用迪马科技的AA有机酸柱子的时候,发现了试验中经常被忽略的问题。现在,把他张贴出来,大家一起讨讨论。
其他的参考以前的帖子:
主题:【原创】迪马科技AAA氨基酸柱子 PK WAters C18柱子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110422/3265100/
主题:【原创】买了根 迪马科技的柱子!!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110415/3251944/
本人才疏学浅,有的地方说的不是很对,希望大家见谅!
本文旨在促进交流...........
引子:有机酸标准混合溶液的配制
称取草酸50 mg,酒石酸、苹果酸各125 mg,琥珀酸375 mg,柠檬酸250 mg,乳酸、乙酸各100 μL于50 ml三角瓶中,用流动相定容,至刻度线,4℃冰箱冷藏备用。(其浓度为:草酸1mg/mL,酒石酸、苹果酸2.5mg/mL,琥珀酸,7.5 mg/mL,柠檬酸5mg/mL,乳酸、乙酸2uL/mL,根据密度换算成mg/mL比较好)这涉及到浓度的定义:广义的浓度是指一定量溶液或溶剂中溶质的量;习惯上我们使用体积含量及重量含量。
关于混标的贴子都是定性的
用单标定性,用稀释后的已知浓度的单标(母液)定性,确定在你设定的仪器条件下该组分保留时间;可以配置2个不同浓度的单标母液A(高浓度)、B(低浓度),1便于保存,2低浓度的母液B可以继续用于配置工作液,不浪费标液;一定要通过A母液配置B母液;从稀释后的母液B1B2B3...等取出液体混合做混标C,可以确定标液中各组分的浓度----一定要遵循逐级稀释原则;
用外标法:需要多配置几个不同浓度的标液C,保证C>C1>C2...,多点校正;此时一定要先配置高浓度的标液C,通过高浓度标液C配置低浓度标液C1,如此类推,配置逐渐低浓度的标液用于制作标准曲线;
dahua1981
省部重点实验室
18种氨基酸混标,溶于0.1mol/l HCl
原 产 地:欧洲
产品型号:AAS18-10ML
氨基酸标准选择
1.
首先确定的实验目的以及需要测定的品种 如果是要测定氨基酸含量,那么使用普通的氨基酸标准品就可以了。如果要进行氨基酸测序,最好使用衍生化的氨基酸标准品。
氨基酸及其衍生物,代谢物品种繁多,如果所有品种全部测定不仅繁琐,而且多数时候是没有必要的。一般来说最主要测定的品种是人体内的18种氨基酸(如下)
甘氨酸(Gly
亮氨酸(Leu
蛋氨酸(Met
酪氨酸(Tyr
组氨酸(His
苏氨酸(Thr
丙氨酸(Ala
异亮氨酸(Ile
色氨酸(Try
半胱氨酸(Cys
赖氨酸(Lyb
天门冬氨酸(Asp
缬氨酸(Val
苯丙氨酸(Phe
脯氨酸(Pro
丝氨酸(Ser
谷氨酸(Glu
精氨酸(Arg
省部重点实验室
2.确定检测检测方法,有多种方法可以进行氨基酸的检测,现在国内常用的方法,含量测定主要是:氨基酸分析仪或HPLC;测序使用测序仪。
3.
标准品的选择:如果只是测定一种或少数几种氨基酸时,使用单标就可以了。如果测定的氨基酸品种较多,或者测定任务繁重(样本很多),那么使用混标较为合适。
其中有很多客户在选择时会遇到一个问题:混标没有包含所有我所需要的氨基酸!
这可能是两方面造成的:
其一,混标
生产厂家不可能将所有的氨基酸混标搭配都生产,只会选择一些大家都会经常使用的品种作为混标品种。
其二,碍于检测方法所限定。一般样本多为蛋白质或者多肽类物质,在测定前要水解成为氨基酸之后才能测定,所测样本都是经盐酸水解成为游离氨基酸后再进行测定,但是酸水解时会破坏色氨酸、胱氨酸、半胱氨酸等几种氨基酸。所经过酸水解的样本可以同时测定苏,丝,谷,脯,甘,丙,缬,蛋,异亮,亮,酪,苯丙,组,赖和精氨酸等
16种氨基酸。需要测定酸水解会破坏的色氨酸、胱氨酸、半胱氨酸这些氨基酸时一般要对样本进行碱水解或者其他水解,再进行测定。所以一般测定步骤是样本先经酸水解后先测定不被酸分解的氨基酸,然后根据需要再测定酸会破坏的几种氨基酸。所以混标中酸会破坏的氨基酸一般是不会含有的,需要另行购买。
省部重点实验室
问题所在:一般文献上都是直接说的是配标准混合液,然后检测(不同菌种的发酵液或者其他液体),可是标准混合液到底怎么配置?
举例:
氨基酸储备液:  称取一定量氨基酸标准品,用 0.1 mol/L HCl水溶液溶解,胱氨酸为0.01 mol/L,酪氨酸为0.02 mol/L,其他氨基酸为 0.05 mol/L
省部重点实验室
省部重点实验室
省部重点实验室
检测某饲料或者某食品中氨基酸含量:
1
2011/8/18 10:08:20 Last edit by gl19860312
省部重点实验室
混标:
省部重点实验室
混标:
省部重点实验室
