主题:【求助】关于edx-gp使用的一些问题
浏览0 回复14 电梯直达
jiaomarx215
我司从事危废处置相关,新进了一台EDX-GP,现在有些问题请教一下大家。
1、精确度。定量测试时该机器的实际精度是怎么样的呢?
2、检测限。有资料表明该机器检测限在1.7ppm,实际情况如何?
3、该机器用来测试重金属含量为几个ppm至几百ppm的样品合不合适?
4、如何做才能尽量满足精确要求?fp定量法准确吗?
该帖子作者被版主 金水楼台先得月4积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
jiaomarx215
lj919
原文由 jiaomarx215(jiaomarx215) 发表:
1、精密度(标准偏差σ
定义:在一定测量条件下,对某一量的多次测量中各观测值间的离散程度;典型的集体材料特定元素,至少连续测量7次的标准偏差σ
2、检出限(LOD
定义:特定基体的空白标样,至少测量7次结果的3σ
3.按照正常的测试方法应该测试你所说的含量范围是没有问题的;
4.不管用什么方法只要使用正确的测试条件美酒应该是准确的。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3400920/有空可以一起探讨
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
楼主辛苦了,一口气弄了四个问题。
我觉的检测限,一般是仪器的检测线,实际的检测限跟你选择的分析愤方法有关。
具体楼主可以做实验。做12个样品分别测12次。看看。
qcz9999
金水楼台先得月
原文由 qcz9999(qcz9999) 发表:
检测限跟你选择的分析方法及具体待测元素有关
能详细说说吗。
siichina
今天比较忙,简单的回答一下:
1:精确度:相对化学分析来说,EDX分析误差较大,仪器控制范围金属15%,非金属30%,所以被定位为筛选型分析,另纯金属样品的误差要小,如果有较好的标准曲线的话可以提高精度,但标样制备相对困难。
2:检测限:上面的专家已说过它的定义,下限1.7PPM这种表达法应该有失误,不同材料的背景不一样,检测下限是有区别的。
3:如果是纯金属的话FP法的准确度是很高的,非金属样品测低含量的要准确,高含量与曲线的线性范围有关。
4:FP法定量是比较准确的,但是要明确样品信息,只针对纯金属,提高精度的办法很多,如加多测量时间,更好的环境,更优化的方法。这个需要实验与经验。
该帖子作者被版主 albert8009224积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
原文由 siichina(siichina) 发表:
今天比较忙,简单的回答一下:
你这里指的标样制备相对困难,能解释一下吗。
金水楼台先得月
今天比较忙,简单的回答一下:
siichina
标样制做要近量与样品信息一致,这一点就很难达到,另因为标样要求均匀,非金属样品制标是很难的。
金水楼台先得月
金属样品也存在这个中问题吗。
金属样品不是打磨后就可以使用了吗。
