主题:【第六届原创】岛津GC2010基线不稳的解决
浏览0 回复19 电梯直达
wcs8512
维权声明:本文为wcs8512原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
08年买了两台岛津GC2010,配置,毛细管系统,FID,TCD双检测器。其中有一台不太稳定,经常出现检测器名称不匹配,基线也经常用着用着就不稳定,当初我以为是离空调太近的缘故,7月3日花了一天的时间重新布置气路管把仪器换了个位置,也把气源由氮气发生器改为钢瓶。开机正常运行使用了两天其中一台基线又不稳了,无规律的波动。重新换了根毛细管柱,因为我的那根柱子使用了2年了,分析了14000多个样品了。柱子规格:HP-INNOWAX,30m*0.25um*0.32mm用来分析食用酒精里的甲醇、杂醇油。换根新柱子老化一夜还是基线不稳。于是采取下列措施:1、熄灭火:基线还不稳。2、尾吹关闭,同样不行。3、将收集极与放大版的连接线拔掉,竟然还是不稳定。彻底晕倒了。通过这三条基本判断问题在放大版了吧。如果真的放大版问题就糟了可是很贵的。打电话给岛津总部,他们让报修,传了一份报价单:派遣费800元,工时费260*小时数。想了想估计他们来了就是给我换块版。不知道得多少钱呢。于是自己拆下看看吧。
先拆下外壳
上面这幅图片就是FID啦,白色的线子是连接点火丝的
上图就是FID收集极连接放大版的吧,把他拔掉基线还是不稳。
仪器里面灰尘很多,我怕清洗的时候会进入检测器,就用纸巾盖住检测器。平时自己没有保养好啊,惭愧啊,下面几幅就是仪器内部的电路了,我不太懂,就不滥竽充数啦。
我用干燥的软毛刷轻轻的擦去仪器电路板上的灰尘,重新装上外壳,开机基线好了很多,不会传图谱,就没有上传图谱。至此我也不知道是不是因为灰尘的原因还是其他原因。还是自己瞎猫碰到死耗子巧了。请大家帮我分析到底是什么原因引起的,当初也怀疑是外部什么干扰,可找了半天也没有发现什么干扰。不知道这次有没有彻底解决基线的问题,不过至少现在正常了,也省了不少钱吧.当初就是基线无规律的波动,最大波动2mv。仪器里面灰尘很多很多,擦了好久
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
laykey
阿宝
liandong
老多_小多
雨夜孤影
相当于就是抹了一下灰尘?真的挺奇怪!不是也有可能“连接级”有点接触不好,拔了后再插上是不是解决呢?仅代表个人意见!
jianke_0557
环境太脏了,仪器需要定期清除内部的灰尘,可以使用洗耳球来吹,否则仪器会报一些莫名其妙的错误。这可能是灰尘造成电子元器件工作不良造成的,严重的会造成电路板的损坏或烧毁。
家有田
你们实验室湿度多大啊,灰尘过多肯定会影响电子元器件的工作状态的!
risundeng
hxh
星际小王子
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
