(1)分析速度快
光谱的测量过程一般可在1~2min内完成,通过建立的定标模型可迅速测定出样品的化学成分或性质。
(2)分析效率高
通过一次光谱的测量和已建立的多个定标模型,可同时对样品的多种成分和性质进行测定。
(3)非破坏性分析技术
近红外光谱测量过程中不损伤样品,从外观到内部都不会对样品产生影响,鉴于这一点该技术在活体分析和医药临床领域正得到越来越多的应用。
(4)分析成本低、无污染
在样品分析过程中不消耗样品本身,不使用任何化学试剂,分析成本大副度降低,且对环境不造成任何污染,属于“绿色分析”技术。
(5)样品一般不需预处理,操作方便
由于近红外光较强的穿透能力和散射效应,根据样品物态和透光能力的强弱可选用透射和漫反射测谱方式。通过相应的载样器件可以直接测量液体、固体、半固体和胶状类等不同物态的样品。
(6)测试重现性好
由于光谱测量的稳定性,测试结果较少受人为因素的影响,与标准或参考方法相比,
近红外光谱一般显示出更好的重现性。
(7)便于实现在线分析
由于
近红外光谱在光纤中良好的传输特性,通过光纤可以使仪器远离采样现场,很适合于生产过程和恶劣、危险环境下的样品分析,实现在线分析和远程监控。
