主题:【第六届原创】咱们一起讨论一下槐花和刺槐花吧
浏览0 回复20 电梯直达
石头底下的蛐蛐
有谁知道刺槐花和槐花的鉴别啊?他们特别常见,一般大家用他们来干嘛?一起说说吧
土豆:您这不是要写原创吧,发帖的时候咋选择了原创呢?想帮你修改都改不了哈。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:鼓励来中药版块发帖子,讨论
雾非雾
yuduoling
梧桐
槐花来源于豆科植物国槐Sophora  japonica  L.的花(习称“槐花”)及花蕾(习称“槐米”),具有凉血止血,清肝泻火之功效。多作为药材使用。
刺槐花来源于豆科植物刺槐Robinia  pseudoacacia  L.的花,亦称“洋槐花”,具有止血之功效。洋槐花多作蒸菜、饺子或包子馅等食品食用。
都可以作为蜜源植物。槐花中芦丁含量较高,刺槐花中较少。
土老冒豆豆
槐  花
拼音名:Huaihua
英文名:SOPHORAE FLOS
书页号:2010版一部-333
  本品为豆科植物槐Sophora japonica L.的干燥花及花
蕾。夏季花开放或花蕾形成时采收,及时干燥,除去枝、梗及
杂质。前者习称“槐花”,后者习称“槐米”。
  【性状】 槐花 皱缩而卷曲,花瓣多散落。完整者花萼
钟状,黄绿色,先端5浅裂;花瓣5,黄色或黄白色,1片较大,
近圆形,先端微凹,其余4片长圆形。雄蕊10,其中9个基部
连合,花丝细长。雌蕊圆柱形,弯曲。体轻。气微,味微苦。
  槐米 呈卵形或椭圆形,长2~6mm,直径约2mm。花萼
下部有数条纵纹。萼的上方为黄白色未开放的花瓣。花梗细
小。体轻,手捻即碎。气微,味微苦涩。
  【鉴别】 (1) 本品粉末黄绿色。花粉粒类球形或钝三角
形,直径14~19μm。具3个萌发孔。萼片表皮表面观呈多角
形;非腺毛1~3细胞,长86~660μm。气孔不定式,副卫细胞
4~8个。草酸钙方晶较多。
  (2) 取本品粉末0.2g,加甲醇5ml,密塞,振摇10分钟,滤
过,取滤液作为供试品溶液。另取芦丁对照品,加甲醇制成每
1ml含4mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法
(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各10μl,分别点于同一硅
胶G薄层板上,以乙酸乙酯-甲酸-水(8:1:1)为展开剂,展
开,取出,晾干,喷以三氯化铝试液,待乙醇挥干后,置紫外光灯
(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
2011/7/13 13:38:20 Last edit by 土老冒豆豆
土老冒豆豆
【检查】 水分 不得过11.0%(附录Ⅸ H第一法)。
  总灰分 槐花不得过14.0%;槐米不得过9.0%(附
录Ⅸ K)。
  酸不溶性灰分 槐花不得过8.0%;槐米不得过3.0%
(附录Ⅸ K)。
  【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(附录Ⅹ A)项下的
热浸法测定,用30%甲醇作溶剂,槐花不得少于37.0%;槐米
不得少于43.0%。
  【含量测定】 总黄酮 对照品溶液的制备 取芦丁对照
品50mg,精密称定,置25ml量瓶中.加甲醇适量,置水浴上微
热使溶解,放冷,加甲醇至刻度,摇匀。精密量取10ml,置
100ml量瓶中,加水至刻度,摇匀,即得(每1ml中含芦丁
0.2mg)。
  标准曲线的制备 精密量取对照品溶液1ml、2ml、3ml、
4ml、5ml与6ml,分别置25ml量瓶中,各加水至6.0ml,加5%
亚硝酸钠溶液1ml,混匀,放置6分钟,加10%硝酸铝溶液
1ml,摇匀,放置6分钟,加氢氧化钠试液10ml,再加水至刻
度,摇匀,放置15分钟,以相应的试剂为空白,照紫外-可见分
光光度法(附录Ⅴ A),在500nm波长处测定吸光度,以吸光
度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
测定法 取本品粗粉约1g,精密称定,置索氏提取器中,
加乙醚适量,加热回流至提取液无色,放冷,弃去乙醚液。再
加甲醇90ml,加热回流至提取液无色,转移至100ml量瓶中,
用甲醇少量洗涤容器,洗液并入同一量瓶中,加甲醇至刻度,
摇匀。精密量取10ml,置100ml量瓶中,加水至刻度,摇匀。
精密量取3ml,置25ml量瓶中,照标准曲线制备项下的方法,
自“加水至6.0ml”起,依法测定吸光度,从标准曲线上读出供
试品溶液中含芦丁的重量(μg),计算,即得。
  本品按干燥品计算,含总黄酮以芦丁(C27H30O16)计,槐
花不得少于8.0%;槐米不得少于20.0%。
2011/7/13 13:38:54 Last edit by 土老冒豆豆
土老冒豆豆
芦丁 照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。
  色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶
为填充剂;以甲醇-1%冰醋酸溶液(32:68)为流动相;检测波
长为257nm。理论板数按芦丁峰计算应不低于2000。
  对照品溶液的制备 取芦丁对照品适量,精密称定,加甲
醇制成每1ml含0.1mg的溶液,即得。
  供试品溶液的制备 取本品粗粉(槐花约0.2g、槐米约
0.1g),精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定
重量,超声处理(功率250W,频率25kHz)30分钟,放冷,再称
定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤
液2ml,置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
  测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各
10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
  本品按干燥品计算,含芦丁(C27H30O16)槐花不得少于
6.0%;槐米不得少于15.0%。
  饮片
  【炮制】 槐花 除去杂质及灰屑。
  【性状】 【鉴别】 【检查】 【浸出物】 【含量测定】 同
药材。
  炒槐花 取净槐花,照清炒法(附录Ⅱ D)炒至表面深黄色。
  槐花炭 取净槐花,照炒炭法(附录Ⅱ D)炒至表面焦褐色。
  【性味与归经】 苦,微寒。归肝、大肠经。
  【功能与主治】 凉血止血,清肝泻火。用于便血,痔血,
血痢,崩漏,吐血,衄血,肝热目赤,头痛眩晕。
  【用法与用量】 5~10g。
  【贮藏】 置干燥处,防潮,防蛀。
roland2008
梧桐
石头底下的蛐蛐
我的研究课题就是刺槐花,所以对它还是了解一些。它是从国外引进的,带刺特别甜,就是在闹饥荒的时候,我爸说就吃它。小的时候,我妈也经常得我们做刺槐花粥吃,但是要是吃的太太多了,会中毒的,会脸发肿的。
槐花是咱们的国槐的花,我家那一般不吃它,也不知道甜不甜,一般都是作为药用的。败火用的。  呵呵
石头底下的蛐蛐
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
槐  花
拼音名:Huaihua
英文名:SOPHORAE FLOS
书页号:2010版一部-333
小。体轻,手捻即碎。气微,味微苦涩。
4~8个。草酸钙方晶较多。
哈哈 这算是啥呢?讨论吗?我搞不清楚  嘿嘿
