原文由 开心(edwardyan) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 jeandan(jeandan) 发表:
没有哦,是标准要求。灰化1100,原子化2200.电流15,夹缝。2
还有个有个问题请教大家,我这里电压不是很稳,最低测过190左右,比220低超过20。对低浓度影响大不大。
工程师教拆进样旋钮侧盖,齿轮坏了。很脆弱哦,有原因么?
标准不符合你仪器的实际情况,这时候就要改标准了。标准也不是全适用的。你样品中Ni的限度是多少?标准的吸光度还是太低了。
非常赞同Jeandan的观点。标准不符合你仪器的实际情况,这时候就要改标准了。
原文由 开心(edwardyan) 发表:原文由 开心(edwardyan) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 jeandan(jeandan) 发表:
原文由 lizhixuan(lizhixuan) 发表:
看看我的条件吧:一,可以加1000mg/L的镁盐3ul,进样体积20uL,标准系列配置8.00ug/L和20.0ug/L两个标准,自动稀释系列为4.00、8.00、12.0、16.0、20.0ug/L,峰面积定量,吸光度分别为0.0195、0.0373、0.0568、0.0777、0.0921(扣空白,空白一般为0.0010-0.0040)。选择线性过零点,平行测定2次,干燥温度110、130度2阶干燥,灰化温度500度,原子化温度2200度,清除温度2450度。平均回收率94.8%,最低检测质量浓度约1ug/L,8.0ug/L样品扩展不确定度1.1ug/L(95%置信度)。做镍的检测最重要就是调节进样针位置,也许做铜或者其他金属很好,但是做镍始终做不好,本质就是进样针位置不对,必须调节进样针位置,判断标准是看镍空白是否有峰,峰面积是否小于0.0050,标准曲线是否异常或标准峰高度拖尾。还有一个问题就是氩气纯度问题。
谢谢这位版友!
