原文由 wjjnjust(wjjnjust) 发表:
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
1.请现配个铝标进样看看,如果和上午的一样侧说明标样处理或保存的方式有问题,否则按以下检查;
2.检查灯能量是否一致;
3.检查你进样系统包括进样针的位置及进样杯的位置是否正确,尽管你觉得没变,可有时仪器是会漂移的;
4.检查你的石墨管是否已损坏。
谢谢了,可能是石墨管的原因,每次换新的石墨管吸光度就正常,用过20多次就变了小了
国产石墨管?标样中酸介质的浓度?铝的浓度是多少?对应的吸光度是多少?相差个5倍啊,比较离谱了。
