主题:【讨论】有参加全国化学污染物监测网铝、铅和镉食品检测的进来聊聊
浏览0 回复16 电梯直达
马踏飞燕
有参加全国化学污染物监测网铝、铅和镉食品检测的进来聊聊,大家一起讨论讨论!尤其大家都用什么方法消解样品,如肉,茶叶等等具有代表性的常做食品的消解方法。1.微波消解 2.压力罐 3.普通湿法 4.干灰化法 5.其它?大家可以看畅所欲言!
马踏飞燕
食品安全迫在眉睫,现在食品污染物化学元素的检测,就是石墨炉AAS法,有参加者,出来参与参与!
abcdefghijkl123
秋月芙蓉
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
铝我们用的是ICP-MS来检测
其实用ICP-AES更适合
秋月芙蓉
原文由 langhuashang(langhuashang) 发表:
为何针对这三元素进行会议讨论呢,化学污染物远远不止这些。。。
秋月芙蓉
科学技术在发展之中,用于食品污染物化学元素检测的仪器远远不止石墨炉AAS法(GFAAS),如AFS、CVAAS、FAAS、ICP-AES、ICP-MS,目前应用比较先进的还有直接测汞仪法、用于元素形态分析的LC-IPC-MS、GC-IPC-MS等等。。
马踏飞燕
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
现在测定所有食品中的上述三种元素,其它的都是有针对性的,但是这三种元素我们这边几乎测定的食品品种里面都测,所有就讨论这三种哈。不过大家可以积极讨论其它的元素,畅所欲言吧。
马踏飞燕
对,测定汞就是直接测的,那台仪器35万,不过很方便。我针对的是目前送来的100份肉,呵呵,无机元素这块就是铝、铅、镉,有机里面的如瘦肉精等等我没有参与,有专门人去做呢!
chenwr
wmj31
微波消解的缺点是取样量太少(最大0.5g),这在食品测铅尤其明显,食品中的铅一般是0.2或0.1ppm左右,再加上测铅时很多国标推荐的283.0nm,在这个波长下,铅的灵敏度不行,这时候想用微波消解来处理样品几乎是不可能的,除非选用217.3nm的波长。
马踏飞燕
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
那么楼主用什么消解?因为样品太多,一般消化速度又慢,你用什么来消化呢???
