主题:【求助】你们的柱子这里漏过液么
浏览0 回复22 电梯直达
pengliying851
这个就是跑这个图的柱子,waters的。c18  4.6*150  5um的。不知道为什么这个地方会有漏液。前后链接头我都用试纸测试了,没有漏液,都已经拧紧。
fengmo4668
确认不是残留的液体,而是漏出来的??
如果答案是肯定的话,很不幸,你的不锈钢色谱柱套筒被腐蚀烂了!!!
老多_小多
pengliying851
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你自己拆了吗?只有拆过才可能漏
没有拆过,没动过,我是新手,没动过别的,
pengliying851
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
确认不是残留的液体,而是漏出来的??
柱子通常就是醋酸盐,或是磷酸盐,乙腈或甲醇,而且刚用一年的时间,应该不会这么快就坏了吧。
fengmo4668
是不是用过pH特别低的流动相?或者别的腐蚀性强的盐类?
pengliying851
最低就是用ph=4的乙腈和水混合。冲洗柱子。其他的就没有了,
老多_小多
依旧
柱子已经被腐蚀穿了,这种情况罕见啊,大哥你太幸运了
2011/7/19 15:43:21 Last edit by 17284539
pengliying851
原文由 依旧(17284539) 发表:
不能吧,这个是用纸糊的么。刚用一年,伺候的跟大爷似的,还不给力,就腐蚀了,强酸都没碰过,
zhetengwang
