主题:【讨论】硬度块过期的时间段问题
浏览0 回复15 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
3 硬度块过期了能用吗?
答:一般不推荐使用过期的硬度块,并不是说这个硬度块不好了。正如我们不食用过期食品,并不一定是因为过期食品肯定是霉变了一样。
但材料硬度有一定的时效性,即硬度会随着时间发生变化。虽然多数正规企业生产的硬度块都经过人工和自然时效,硬度的变动并不大,但按检定周期重新检定一下会用起来更安心些。
见原帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110718/3420186/
有版友问:怎么来判定硬度块过期??
这个我也说不明白了,过期的时间段是指什么? 从生产日期算起还是从检定时间算起。
大家有明白的吗?
推荐答案:amani回复于2011/07/20
我见过的一般就检定日期起一年有效,想要接着用得重新检定
不过内部用用不检定应该也问题不大
补充答案:
路云回复于2011/07/21
标准硬度块的有效期都是计量技术机构根据定度或检定的时间,依据国家计量检定规程的要求下的,通常是自检定日起12个月有效。只有标准硬度块的均匀度和长期稳定性(后一指标需经6个月以上时间间隔的两次检定)符合要求时才能算是合格的,出具《检定证书》。否则为不合格品。严格来说,标准硬度块应经过深冷处理和一年以上的自然时效,以保证硬度块的长期稳定性符合要求。但是国产的标准硬度块可能多数都没有经过这么长时间的自然时效。所以超期的标准硬度块的硬度值难以保证没有变化。
aa回复于2011/07/27
从来没做过核查,检定一次用了很久
309334149回复于2011/08/15
我们一般到期就买新的,因为检定的费用比买新的要贵。
bxs661214回复于2011/09/17
硬度块作为检定/校准硬度计的标准,超过检定有效期限的是绝对不能进行量值传递的;新购的硬度块也必须经进法定计量部门的检定,有其出具的有效检定证书才能提入使用。当然如果检定期内但硬度块上都打满点了也是不可再用的。
阿迈
应按检定日期算。如果生产出来就不合格呢?按生产日期明显不严谨。
amani
不过内部用用不检定应该也问题不大
社区=冬季=
原文由 amani(amani) 发表:
不过内部用用不检定应该也问题不大
嗯,按理是应该一年一检的,可以理解这个期限是检定日期
路云
社区=冬季=
原文由 路云(luyunnc) 发表:
问下老师,硬度块需要做期间核查吗?
路云
一般的企业没那个条件来对它进行期间核查,因为找不到比它更稳定的核查标准来对它进行核查,除非送上级计量部门检定。所以在企业中,对不能确定是硬度块的值发生了变化还是硬度计的示值发生了变化的时候,往往是用几块相同规格的标准硬度块来做比对,以确认误差源。
社区=冬季=
原文由 路云(luyunnc) 发表:
谢谢老师,以后就按照这个方法来执行,很简捷
aa
原文由 路云(luyunnc) 发表:
从来没做过核查,检定一次用了很久
309334149
社区=冬季=
原文由 rongshujie(rongshujie) 发表:
一年一买?
