主题:【求助】基体改进剂信号强弱影响
浏览0 回复15 电梯直达
kyle9446
在做铅的时候有加入基体改进剂,在做标准曲线空白的时候,空白值信号强度就有0.0258,我们领导说她做信号都在0.0050一下,我们做了几组实验,分别是单独测量去离子水,单独空跑机器,单独测量基体改进剂和单独跑曲线空白,发现基体改进剂的信号强度在0.0264左右,其他都在0.0050以下。
我想问下各位大侠,这个对实验结果有什么影响?
基体改进剂一般用什么容器来盛装?是玻璃容器还是塑料容器?
谢谢
该帖子作者被版主 wmj312积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
夕阳
楼主用的基体改进剂是什么?
从楼主做的对比结果来看,空白高的原因就是改进剂的问题。
0.02Abs的空白略显高了一些,不过可以凑合用。
2011/7/20 12:47:45 Last edit by anping
wmj31
LZ用的是什么基体改进剂?是什么纯度的?样品中铅的含量较小还是较大,即样品配制成溶液后测得吸光度相对于空白值的吸光度(0.0258)如何?
coffee8
楼主的基体改进剂是存放的吗?
不是现用现配的吗?
kyle9446
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主用的基体改进剂是什么?
用的是硝酸钯和硝酸铵
kyle9446
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主的基体改进剂是存放的吗?
不是现用现配的吗?
是存放的,这个要现配现用?
夕阳
原文由 kyle9446(kyle9446) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主用的基体改进剂是什么?
用的是硝酸钯和硝酸铵
如果使用的是硝酸钯,并且级别不高的话,空白值的确要高一些。
kyle9446
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
基体改进剂是0.1%硝酸钯加1%硝酸铵。样品中铅的哈量比较小,相对0.0258,这个是感觉比较大
kyle9446
chemistryren
kyle9446
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
一般测铅用磷酸二氢铵即可.
标准曲线空白的信号会是多少?
