主题:【求助】这个峰怎么积分不出来?明明是检测到了离子的。
浏览0 回复32 电梯直达
女人街连锁
Agilent 7890  5975C -GCMSD,测了几个PBBs,有峰、找得到离子,就是不能积分,显示不了响应值!!!
见图第1个峰  一溴联苯 定量离子 231.9,附件是数据,使用安捷伦的朋友,可以打开来看看!!!
七宝
七宝
女人街连锁
原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
是不是你的积分器没有选择正确啊?
化学积分器 和 rte积分器都试过!!!
女人街连锁
哦,你的溶剂延迟时间太长了,峰都只出了一半
能不能在数据处理软件时里,把这个数据处一出来????
dahua1981
yzguo
symmacros
女人街连锁
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
自动积分不行,但手动无问题。
你是用什么积分器?
小W
在积分器上面有个积分工具设置中
      当你设置一个响应强度比如2000 当你测试的物质低于这个值时仪器无法积分只有超过2000的峰强度才可以积分不知道楼主的积分仪设置时不是被改动过
我上次自己探究积分方式时发现的 楼主可以看看
    我用的是PE clars600 期待你的回复
symmacros
原文由 一砣史(y_haibo2008) 发表:
自动积分不行,但手动无问题。
你是用什么积分器?
用化学积分器试过你的数据,手动积分无问题。
