主题:【咨询】氮吹仪需要配置什么样的氮气发生器?
浏览0 回复13 电梯直达
海边
替朋友问:12孔的氮吹仪需要配置什么样的氮气发生器?24孔呢?
什么品牌?型号?参数?
该帖子作者被版主 被追杀的狼2积分, 2经验,加分理由:积极发起讨论
您可能想找: 氮吹仪 询底价
happy水中月
这个氮气不需要纯度很高的,我看不少单位使用钢瓶装的普通氮气,一瓶才几十元钱。
雾非雾
原文由 抑郁ing(lianlxh) 发表:
嗯, 感觉什么氮气发生器都应该完全满足要求,那就是选个性价比高的就可以了。
yanfengfa
没有要求,就是普通氮气就可以。氮气的作用就是隔绝氧气。
被追杀的狼
richies
海边这个问题也是我想问的
关键是,普通GC配套的300ml/min氮气发生器的流量是不是能满足12管氮吹的需要
yujuanjuan0_0
原文由 richies(richies) 发表:
海边这个问题也是我想问的
氮气发生器是有很多型号的,不同的型号,流速和纯度都是不同的,您的是12孔的氮吹仪的话,纯度要求没有那么高,建议您可以选择高流速的,10升以上的。
simon_gao
被追杀的狼
原文由 yujuanjuan0_0(yujuanjuan0_0) 发表:
海边这个问题也是我想问的
同意楼上所说的
委员长
一般的氮气,空气,氧气一体机就可以满足要求的。
grassye
一般来说要看你的氮吹仪是哪个厂家的,正常12孔的氮吹仪用10L的氮吹仪发生器,24孔用10L的也可以,为了保险起见用15L足够,氮气纯度3个9就可以了。
