主题:请教为何不用稳压阀?
浏览0 回复7 电梯直达
snailshiwo
近日维修公司气谱(FID)1490的,发现载气经过净化器后,直接经过一稳流阀进了柱子。但氢气和空气都是从净化器出来后,经过稳压阀,稳流阀在到检测器那。
    为什么载气不用稳压阀。难道是对载气压力的稳定要求不高,所以稳流就可以了?
天地任逍遥
安平
温流阀需要前端提供稳定压力,仪器一般在稳流阀前端加稳压阀。
不知道您的机器为什么没有,节约成本? 您的仪器售价多少?
  我见过老的低端仪器,一个稳压阀也没有,全靠气源稳压。
snailshiwo
谢谢2位!
上分的1490,我想不是为了节约吧。
如果节约就没必要将空气和氢气的气路上装稳压阀。
同意2楼说法。
但这样对稳流阀的损害是否很大列?(不经过稳压阀,而直接用稳流阀稳流)
Last edit by snailshiwo
dszha
没有稳压阀,很奇怪。是不是看错了,FID检测器应该有
jesseyu
tan_h89
主要看你使用的色谱柱类型,是填充柱还是毛细柱,如果是填充柱,使用稳压稳流都无所谓,如是毛细柱就不行了。
laykey
有没有看错啊?我看到的载气与空气和氢气正好相反。
