主题:【第六届原创】校准实验室与检测实验室区别何在?
浏览0 回复20 电梯直达
小白
目前刚接触这方面的工作,也读了相关文件,读了很多遍也查了很多资料,对于它们的区别还是有点模糊。
有些体会,说出来看高手们有不有其他看法。
1. 校准实验室和检测实验室都可能测量,是否校准实验室的值更具说服力?如果通过认可,是否校准实验室可以对外业务,而检测实验室不能对外业务?
2. 建立校准实验室,是否所有涉及认可的项目的设备仪器都要检定或校准?校准实验室的设备校准是否比检测实验室严格,校准实验室的设备校准是否要么送检要么申请建标,自己培训计量员来校准简单的量具如移液器、容量瓶等,认可委是否认同?
3. 由于建立这个实验室时没考虑周全,像购买设备这些,没有自己的验收标准,不知这个有什么补救措施没?
4. 说了这么多,感觉最终还是没明白检测和校准的区别,以及它们之间到底需要注意些什么,特别是校准实验室要注意些什么。
新手,问的问题有些幼稚可笑,希望得到高手们的帮助。
小鬼当家
校准实验室在测量溯源性要求更加严格,可以对照17025相应条款看看,其中有分检测和校准
水星
KingDz
看完你的问题我糊涂了,呵呵。
你们是什么实验室?做什么业务?
举个不太准确的例子,校准实验室通常是象计量院,计量所等提供仪器检定和校准服务的实验室;检测实验室就多了,各种质量检验机构,检测公司,企业内部实验等等多属于此类。你看看你们是属于那一性质的。
至于检测和校准的定义,你查一下规范,或在论坛上搜搜,很多的。
该帖子作者被版主 cat1151152积分, 2经验,加分理由:专家真是太辛苦了
jc2smile
tianhai168
mengzhaocheng
hbmy2008hbmy
zhang_0609
答;错。校准实验室和检测实验室是不同的领域,校准实验室的对象是仪器,检测实验室的对象是产品。通过认可后都能对外开展业务。
答:建立校准实验室,所有涉及认可的项目的设备仪器都要检定或校准!
    校准实验室的设备校准和检测实验室同样严格,但校准实验室的设备等级要高,如:校准实验室要用二级砝码来校准检测实验室的三级砝码,等等。
    校准实验室的设备校准要申请建标。
    自己培训计量员可以,但要获得资质证书。
答:你建的是哪类实验室?
    验收设备一般按仪器参数验收同时要检定合格。
答:区别在第一点回复了,校准实验室要注意符合ISO17025的相关要求。
edwardli
原文由 zhang_0609(zhang_0609) 发表:
    校准实验室的设备校准要申请建标。
    自己培训计量员可以,但要获得资质证书。
答:你建的是哪类实验室?
17025不是只针对校准实验室吧?CNAS认可的检测实验室也需要符合17025,主要区别不就是第1点里面说的吗?
edwardli
而且你这个不能叫原创吧?改成求助是不是更合适一点?。。。
