主题:【已应助】ESI源喷针放电是什么现象啊,可目测吗?
浏览0 回复28 电梯直达
frappuccino
似乎放电的常见原因是,毛细管的位置因为长期没有人管,错位造成的。只要重新安装毛细管,大多数问题就都可以解决。但是负离子模式下毛细管电压不会高于正离子的。
simemase
APCI可以观察到。
ESI的负模式会发生放电。
但若是ESI放电,会损坏仪器的高压模块。
ahciqhx
这个问题我专门问过维修AB仪器的老外工程师,如果使用液氮供气的话,喷雾针的位置靠近锥孔,会产生上述各位说的放电现象,出现的时候调节一些针座的高度即可。
ahciqhx
至于污染造成的放电应该也会出现,但是没有观察过,我用的离子源保养的很好,很清洁。
chy57589893
原文由 蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:
ESI源时可以看到放电现象,蓝色的电光,有时还会导到APCI源的放电针上~
原因可能是喷雾针有些脏了,还有喷雾口电压较高时也会出现,另外流动相中缓冲盐浓度大时也会出现
个人认为有时该现象会对样品的测定造成影响,具体来说会对基质效应的大小造成影响,从而影响样品测定的稳定性
学习了,一般我们正离子模式下的喷雾电压是3000,负离子下是2000,这个值可以吗?
蓝精灵
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
这个电压可以通过tune过程得到,与所测化合物性质相关,不是一个固定的值
jiayb141
API4000无论在正负电离模式下都会放电,蓝色的光,尤其是curtain plate脏了,液相停止送液之后更明显,火花打在curtain plate很明显。
该帖子作者被版主 ptwx2积分, 2经验,加分理由:谢谢帮助
Longer
