主题:【求助】X光管更换相关问题
浏览0 回复15 电梯直达
xiangyu316
现用XRF的光管损坏了,需要重新更换新的光管,对于更换新光管后应该要求工程师作哪些工作,更换后个人曲线是否有必要全部重新做呢?
金水楼台先得月
做PHD检查,后用校准样品校准,然后测一下标准物质,如果没有太大误差,我想就差不多了。
sonne86400
金水楼台先得月
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
大部分都需要微调下
微调哪呢?
XRF_INFO
看实际情况吧,测量一下监控样品,看是否满足您的要求。
yikealan
金水楼台先得月
原文由 yikealan(yikealan) 发表:
需进行能量校正
能量校正,能详细说说吗。
risundeng
厂家给你重新装光管的时候,会给你调校的。不然你装了不能用,肯定会找他们的啊,呵呵。
金水楼台先得月
原文由 risundeng(risundeng) 发表:
也就是说,光管装之前,能量就已经调节好?
bennaiyou
xiangyu316
谢谢大家的建议,这几天一直没有时间进来,光管可能还得几天才能装上,换上光管标准化之后再测标准样品试试吧,实在不行再重新做曲线,主要是里面有很多曲线,每个都要重做太费时间了。
