主题:【求助】饲料中维生素A要何如检测?
浏览0 回复7 电梯直达
cuiniao
液相做饲料中维生素A的检测,发现标样与样品出峰时间不一样,(使用的是直接提取法)标样出峰时间为3min,样品出峰时间为4分钟,标样是维生素A纯品,样品可能是维生素A的醋酸酯,有没有什么办法可以让两者的出峰时间一致呢?以前试过用皂化回流的方法,没有出现出峰时间不符合的相像,请问大家做饲料中维生素A的时候是如何操作的,有没有试过出现我的这种情况呢?
老多_小多
cuiniao
连着一起做的有,维生素D3,维生素E,但维生素D3没有出现出峰时间不符合的现象,我使用的标品视黄醇,维生素D3,生育酚,是不是就说明样品中维生素D3就只是维生素D3不是其醋酸酯呢?
还有做皂化太麻烦了,如果使用直接提取法是不是要另外再买标准品?
麻烦各位了!!
zhaohua8011
你检验出来的有可能是维生素A棕榈酸酯,再则这个维生素A有顺反异构!
cuiniao
有什么方法可以鉴别做出来的是维生素A还是其醋酸酯吗?
老多_小多
原文由 cuiniao(cuiniao) 发表:
没办法,只有用标准品鉴定,因为这个保留时间是不一样的,如果你直接提取不造化,你就买过醋酸酯的标准品吧
雾非雾
zhanzuwuhan
