原文由 diamond 发表:
重复性和复现性还是有区别的,重复性是指一个样品测定一次得到的实际结果不经修正(数字修约等)计作一次结果,一定次数的这些结果的相对标准偏差就是重复性.而复现性是指一个样品按照实验室的规定作平行样,得到的实际结果取平均再修正(数字修约等)后作为一个实验室的数据报出,几个实验室的数据的相对标准偏差就是复现性.可见这两个数据区别在于复现性要修正,要取平均,重复性不修正,单个结果.至于两个数据哪个大我不太清楚.但评估不确定度,应该使用重复性,毕竟实验是你自己的实验室作的,和别人没关系吧.
原文由 diamond 发表:
回答了阿.对某一方法进行评估之后得到的测量不确定度适用于采用该方法获得的所有数据,不确定度与单个测量结果无关,测量误差与单个的测量结果有关,这是两者的区别,也就是说没必要每作一个数据就进行一次评估,需要的只是对方法进行一次评估.
