箱式电阻炉外型均为长方体,任务室由优质碳胶囊充填机化硅耐火资料制成,炉壳采用优质冷轧钢板经小型颗粒机折边焊接制成,炉膛与炉壳之间用优质保温资料作保温层。马弗炉普遍适用于各类实验室、工矿企业、科研单位,为了增加炉口的热量流失,进步炉膛内温度的平均性,在炉门内侧装有优质耐火资料制成的挡热板。
箱式电阻炉维修与保养
硅碳棒型炉子,发现硅碳棒损坏后,应改换规格相反而且电阻值相近的新硅碳棒。改换时先卸下两端维护罩与硅碳棒夹头,接着取出已损坏的硅碳棒,由于硅碳棒易断,装置时须小心,两端露炉壳内部分应相等,夹头必需紧固,使之与硅碳棒接触良好。
假如夹头有严重氧化时应换新的。硅碳棒两端装置孔处的隙缝使用石棉绳梗塞。炉温不得超越最高任务温度1350℃。硅碳V型混合机棒在最低温度下允许陆续任务4小时。在电炉运用十分长时刻后,如发顺时针方向调理加热功率调理钮至最大地位,加热电流仍上不去。间隔小型贴标机额外值较远,达不到所需的加热功率,解释硅碳棒已老化。
箱式电阻炉在改动接法时不用装配硅碳棒,只需改动接法,而且改动接法后,运用马弗炉时要留意迟缓调理加热功率调理钮,加热电流值不得超越额外值。
箱式电阻炉应放在枯燥通风、无腐蚀性气体小型混合机的位置,任务环境温度为10—50℃,绝对温度不大于85%。
为确保测量精确,每年使用直流电位差计校正xmt型温度控制仪的测温表,以防引发较大误差。
箱式电阻炉活期检验各局部热线有否松动,交流接触器的触头能否良好,显示毛病应及时修复。
箱式电阻炉一级保养
箱式电阻炉防静电洁净服一级保养之渗剂介质输入的保养内容与要求如下:
1.渗剂介质输入管路畅通,不泄漏。
2.清洗滴注器,读数清晰。
3.检查排气管完好,不堵塞。
4.检查各管路的接头、阀门,并紧固。
5.检查排气装置,安全完好。
