原文由 benmao(benmao) 发表:直接测定得出的结果怎么折算为mg/kg,用乙醇的密度吗,好像样品也不全是乙醇溶剂
原文由 sanfa01(sanfa01) 发表:原文由 benmao(benmao) 发表:直接测定得出的结果怎么折算为mg/kg,用乙醇的密度吗,好像样品也不全是乙醇溶剂折算方法:准确量取一定体积样品,然后称量样品质量。比如取1mL样品,得出的质量就是样品密度
原文由 benmao(benmao) 发表:原文由 sanfa01(sanfa01) 发表:原文由 benmao(benmao) 发表:直接测定得出的结果怎么折算为mg/kg,用乙醇的密度吗,好像样品也不全是乙醇溶剂折算方法:准确量取一定体积样品,然后称量样品质量。比如取1mL样品,得出的质量就是样品密度这个密度也不好测。如果直接称量一定的样品,稀释测定。算出来的结果和直接测定又不一样,真晕啊。[/quote直接进样, 试试分流比开大点
原文由 azo(azo) 发表:原文由 jokelee(jokelee) 发表:我们初测结果0.14至0.18mg/ml 还没转换密度 不知道你们怎么样 含量很低你的也不低了哈,我不知道怎么密度转换什么的,不知道是不是再除以甲醇的相对密度0.7915,那应该是176.9mg/kg~227.4mg/kg。我的初测结果220.7mg/kg,貌试差的不多吧。
