原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 slmu3404(slmu3404) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 slmu3404(slmu3404) 发表:
请教老师,我们这里的使用的气相是岛津2010。空气来源于压缩机,近日发现管路中有水,请问我们是不是该换分子筛过滤器?还有其他是用于过滤气体的么?在仪器哪个位置?谢谢您赐教!(如果可以能拍个图么?)
你空气的 硅胶 该换了 空气需要 脱水 脱烃 的
因为我们没有另外装置过滤装置,硅胶是仪器里自带的?类似于分子筛过滤器的那个铜管?还是您所说的额外装在仪器外面的过滤装置?
不是仪器里面那个 ,是 额外安装的一个净化装置,专门给空气 脱水 脱烃的
有时候空气中湿度很大的时候 你靠仪器里面那个小的净化装置 压根不好使,很快就饱和了 毕竟空气流量很大的
原文由 slmu3404(slmu3404) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 slmu3404(slmu3404) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 slmu3404(slmu3404) 发表:
谢谢!顺请教s标志的是进样管路,那p标志的是否就是吹扫管路?
