原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:国产科创 GC-900 TVOC专用气相色谱,前段时间还好好的,专用热解析进样器出峰很正常,这次想做下曲线,结果标液进到TENAX管里,再热解析进样,然后发现就不出峰了,程序升温一切正常,试着进了一针苯的标液也正常,然后不用仪器上带的注入TVOC管的功能,把TVOC标液直接用注射器注射到TENAX管里,进样,结果甲醇峰出的很大,待测组分却不出峰。说明应该不算漏气吧??
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:最后问题解决了:热解吸仪温度不正常。重新把热解吸仪的温度设置好之后,出峰正常了。(我以前一直都不知道这种热解吸仪的温度是怎么设置的)
原文由 xucaifeng(xucaifeng) 发表:你好,请问你的问题解决了吗?是什么原因呢。前两天我也碰到你类似的情况,和往常同样的色谱条件下,进TVOC的标准溶液,只出了溶剂峰,电压1800mv,平头峰,其它有效峰一个都没出,柱温50℃保留10Min,以5℃|min-250℃,气化室250℃,检测室280℃解析和直接进样都这样,峰面积相当小,相当与杂峰
原文由阳光的味道(sky324)发表:我也是做TVOC的,还没有遇到你说的这种问题。问一下,现在是否正常叻,大家都期待着你的结果
