主题:【求助】EZCrom Elite工作站 在脱机使用下 能不能看到报告
浏览0 回复8 电梯直达
zxf1231
EZCrom Elite工作站 在脱机使用下 做完标准曲线,调入样品图,校正后,点击预览,后面没有出现外标法 内标法 归一法...的选项,变成了 方法报告和序列报告 俩个选项 .不知道怎么能调入显示样品的报告。
chengjingbao
meilixuyu
zxf1231
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
是这次没出现,还是平常就不出现,你不知选择?
刚买的7820 在实验室用着没问题 我把工作站 装到办公室的电脑里学习。别的都正常 就是看不了报告 一次也没看到
zxf1231
原文由 meilixuyu(meilixuyu) 发表:
在没连接打印机情况下 预览不了报告
打印机我驱动的是工程师给的那个PDF虚拟打印机。
kendon
没有加密狗可以操作,但是不完全的操作。插上加密狗就可以了。没有加密狗工作站显示的是演示模式,没有演示模式的才可以正常操作的
zxf1231
guohua
没有加密狗不能查看你采集的数据,所以也不能看报告了。
zxf1231
原文由 guohua(guohua) 发表:
这么说不对,离线就是为了处理数据的 ,如果离不开狗,那多不方便啊,其实是EZChrom这个软件本身有点问题,或者说安捷伦有点问题,问题是,你如果没有买他们的机器,不是联机安装软件,老是会出这样那样的问题。如果连接上7820安装软件,什么问题都没有,报告啊....一系列的东西都可以用 就是以后脱机 不插狗 ,一样好用
